Sony KV-21T5K
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 15:18    Předmět: Sony KV-21T5K Citovat
Po zapnutí najede vejška ale není obraz.Do cca 30sek.začne 4x blikad led.Při zapnutí a následném přidání na V.N. G2 se obraz oběví od horního okraje obrazovky zhruba do prostřed.Od prostředku na spodní spodní okraj odrazovky je černý.Už jsem měnil STV9397 všechno stejné.
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 16:54    Předmět: Re: Sony KV-21T5K Citovat
Karlos2 napsal(a):
Takže metoda:"Jakmile je v obvodu polovodič , tak hrrrr na něj" se moc neosvědčila . Zkus tedy napsat co jsi kde naměřil .
Zdravím Ivan
Karlos2
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 8:42    Předmět: Citovat
Prosím nevlastníte někdo schema?
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 11:02    Předmět: Citovat
Zkus některé tohle... http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 a chassis FE-1, snad bude některé pasovat...
Zdarec, T
