Jakej typ odporu použít?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 21:17    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Zlatý popis na kondenzátore = jasné LOW-ESR. Vraz tam nejaký starý kondenzátor z nejakého vraku a bude po probléme.
A já vůl hledám serie a datašíty.. Přitom stačí barva písma. Laughing
Jasny Milane, dej tam nějaký starý Elyt a bude po problémech.
Kupodivu dříve to ve zdrojích neřešil nikdo, až tak od hodnot 22u /47u tam býval NTC. Věřím, že ten odpor může pomáhat v životnosti i tomu elytu.
Já bych se nebál tam cpát při opravách 4R7 nebo v případě pochybností nějaké NTC koelm 10R. V kusovce cena zase tolik nebolí.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Dej ty dráťáky trošku výš nad desku.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 22:01    Předmět: Citovat
To pod tým odporom nieje náhodou značka poistkového odporu? Ja len že aby s prípade poruchy zdroja nebolo veselo...
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 22:09    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
...A já vůl hledám serie a datašíty.. Přitom stačí barva písma. Laughing ...
Vidím tam Lelon, 105°C, a v kombinácií so zlatou... skrátka mám také tušenie (skúsenosti?) že to bude LOW ESR. Na tento účel v starých zariadeniach 15 rokov spoľahlivo fungoval obyčajný kondenzátor na 85°C.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 22:52    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jakmile dá výrobce větší odpor, je problém.
To může být problém kvality toho konkrétního onoho Evil or Very Mad . U podobného zařízení jsme řešili odcházející odpory 10R na 2W. První generace měla osazené odpory 1,3W jiného výrobce a nekazily se. Dnes tam dávají 5W asi 47R s interní tepelnou pojistkou 130stC.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 23:07    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jo, to dělám normálně, nelíbí se mi, když to leží přímo na desce a ještě na spojích krytých jen nepájivou maskou jako od výrobce.
PotPalo napsal(a):
Pod tím odporem je značka tlumivky a i pájecí body na nějakou radiální tlumivku, asi alternativní návrh, ale nikdy jsem je tam neviděl.
Typ kondu nevím, už to je zakrytovaný a zabalený v bedně, ale příště se kouknu a napíšu konkrétní model elytu.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 0:46    Předmět: Citovat
A čo tam tak dať drôtený poistkový odpor? Kedysi sa dosť používali v CRT TV, ale v dnešných časoch neviem či sa ešte vyrábajú.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Tak ty historické kusy, co při poruše cáknou cín všude okolo, raději ne...
BTW, o jejich moderní náhradě jsme už tady s okresním tajemníkem debatovali....
https://www.akaneohm.com/products-data-eng/rwt05a/
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 13:37    Předmět: Citovat
Čo by cákali cín. Myslím tie čo sú ako porcelánový valček s vývodmi. Zrejme je vnútri natiahnutá strunka spojená cínom, a pri určitom zaťažení vyvinú dostatočnú teplotu na rozpojenie.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 13:43    Předmět: Citovat
Drotove poistkove odpory som tiez kedysi hladal, nakoniec som kupil z Ciny na eBay:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80801
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 18:58    Předmět: Citovat
BTW, on opravdu existuje klasickej metaloxid a pak "power-metal", ten je trošku odolnější, ale není to samozřejmě drát. Ono má všechno svoje výhody a nevýhody, jako třeba indukčnost. Ten power-metal se hodí tam, kde má vydržet, určitě ne jako ochrana. Kouří a stále vede, jak napsal Jezevec.
Ten drátovej odpor se umí přerušit mnohem ochotněji. Korejci do "plynulého" náběhu v případě poruchy dávají slepenec drátového rezistoru a tepelné pojistky na cca 120°C. Všude to ale odešlo na teplotu, to vypadá spíš na "únavu materiálu pojistky".
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 20:17    Předmět: Citovat
V TV se přece používají MOX 2W-3W pojistkové odpory, které nehoří, nevypalují nic, jenom mají tu vlastnost, že se -tuším- překročením 2n povolené ztráty, anebo definovaným proudovým rázem zcela přeruší, bez vedlejších efektů.
V dokumentacích to někdy nazývají fuse resistors, nebo safety resistors, bývají značené extra symbolem či zkratkou.
Dělají se už od zlomků ohmu a některé nezodpovědné firmy s bastl-materiálem, je prodávaly jako normální výkonové MOX. A potom, třeba v emitorech výkoňáků, pak bylo překvápko..
Na barvu tmelu spolehnutí není, už jsem je viděl tmavozelené, žlutohnědé, tmavošedé. Některé nemají vůbec značenu toleranci, proužky s hodnotou jsou jakoby hozené k jedné straně.
Každopádně - dát na místo tohoto fuse odporu normální dráťák, fakt není dobrý nápad.
Propálená deska od odporu, co by se přetížením měl sám přerušit, pak může být ta nejmenší škoda..
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Problém je, že u mě ten odpor má nějakých 12W cihla a tam už asi nejde zaručit bezpečný včasný přerušení, když to musí přežít mnohonásobný přetížení.
Pak někdo kupodivu zjistil, že existuje NTC, který chodí mnohem spolehlivěji a zbytek posbírá běžná pojistka. Dokonce jsem viděl i kombinaci NTC+PTC v serii a slepený, mám to možná nafocený. To už hlava nebere.
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 21:38    Předmět: Citovat
V tom mým případě to ale pojistkový asi nebudou, elektronika nikdy vadná nebyla. Zkusil jsem nafotit detail poškození.
vadný odpory
 Velikost:  80.26 kB
 Zobrazeno:  49 krát
vadný odpory
 Velikost:  63.44 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Odpařenej metaloxid, dej tam ty dráťáky a bude klid.
Strana 2 z 3
