Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: so listopad 10 2007, 19:33 Předmět: Panasonic NV-FJ622 nevytahuje pásku za buben
Prosím o radu. Při vsunutí kazety nevyjedou trny až do koncových poloh, ale pouze do tří čtvrtin. Mechanika je nastavena dobře. Na ruční točení mechanikou je vše OK. Tipoval jsem mode přepínač. Jeho vyčistění nepomohlo, ani jeho pozdější výměna za nový. V okamžiku, kdy se trny zastaví, přestane jít napětí na motorek. Dík za každou radu.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so listopad 10 2007, 19:53 Předmět:
zdravím,
nepoznam túto mechaniku dobre ale viem že Paňaky trpeli na prasknutú spojku load motoru. mal som podobný problem v jednom staršom paňaku.po výmene bol bezchybný. ale chcelo by to asi cele rozložiť a celu mechaniku vyčistit a znovu amazať a opäť zložiť.
ak je mechanika poháňaná cez remienok od capstan motoru tak ten by som preventívne vymenil
prajem vela zdaru. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: so listopad 10 2007, 20:09 Předmět:
možno sa budem opakovať pretože som to tu už k nejakemu paňaku pisal.
Vyzera to na mäkky zdroj,vymeniť vsetky elyty v zdroji nehladiac na to že meranie kapacity ulazalo niečo iné. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: so listopad 10 2007, 20:48 Předmět:
najprv si ale zisti či ti klesnú napätia na zdroji(väčšinou nejaký vykonový tranzistor alebo IO poprípade elyty okolo) ked založíš kazetu a začne naťahovať pasku za bubon.
niekedy to zvyknú robiť aj elyty na plšáku Capstan motoru (ak je to tak riešené). _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Podle mě je to otázka mechaniky.Běžná závada na těchhle strojích.Prasklé kolo vyvážení trnů.Na 99%.Dělal jsem jich už hodně a vždy s touto závadou.V AME jde objednat.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 874 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá leden 04 2008, 12:44 Předmět:
Přátelé mám prosbu: na tomto videu mám také vylomené zuby na kole pro vysunutí trnu (při pohledu zespodu levé ozubené kolo). Mohli byste mi prosím napsat, pod jakou položkou se toto kolo dá u AME objednat? Já mám asi pomalé připojení na net, takže načtení jejich stránek s náhr. díly pro videa mně trvalo skoro pět minut a ještě se tam vyskytovaly chyby. Prosím, napište mi, kolik za něj v tom velkoobchodu chtějí. Díky moc.
Přikládám foto toho kola.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá leden 04 2008, 13:38 Předmět:
nitram napsal(a):
Ale i v tomto případě při "ručním točení mechanikou", jak píše Santyr, by prvky opásání bubnu zůstaly "v půli cesty". Pochopil jsem, že ručně je dostane až do finální polohy. Tedy časování mechaniky také OK, pak už jen ta zdrojová část, příp. kolem motorku. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: so leden 12 2008, 0:29 Předmět:
Přátelé, toto se tu již řešilo mnohokrát, tak pro příště se stačí pořádně prokouknout a je vystaráno a nemusí se zakládat nové vlákno. Pohodu a úspěch při opravách přeje Loyza.
