pračka wirlpool svítí červená kontrolka
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 16:28    Předmět: pračka wirlpool svítí červená kontrolka Citovat
pračka wirlpool. spuštěn program, párkrát se ozve motor, potom začne napouštět, po chvíli se nic neděje a potom se rozsvítí červená kontrolka. zelená dioda pod ní začne blikat. Kde hledat chybu?
 Velikost:  123.54 kB
 Zobrazeno:  90 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 16:38    Předmět: Citovat
F06 - tacho
 Velikost:  31.1 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Pozdravuje Vás Martin
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 16:58    Předmět: Citovat
to je co? a jak mám dál postupovat?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 17:04    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Zavolat servis.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:00    Předmět: Citovat
to tacho je přímo na motoru?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Je zezadu na motoru. A kupodivu se poruchy tacha hledají docela blbě, protože se mohou projevit různými záškuby, bouchanci při odstřeďování apod.
Nové tacho prý není k sehnání.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Na hřídeli bývá magnetický kroužek. Snímače jsou v zásadě dva typy. Buď Hallova sonda, má tři dráty, napájení, zem a log 1/0 podle otáčení. A nebo obyčejná cívka jako magneto. Zkontroluj mechanickou pevnost uchycení obojeho a hlavně ideálně co nejmenší vzdálenost čidla od magnetu.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 9:00    Předmět: Citovat
Změř odpor cívky. Whirpoolka bude mít klasický drápkový alternátorek. Vekikost odporu by měla být udaná v servisním manuálu.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 9:36    Předmět: Citovat
Chybu F 06 mohou způsobovat i vadné uhlíky, což se stává poměrně zřídka, jelikož jsou docela tvrdé, obrušují se pomalu a většinou celou pračku přežijí. Odpor tacha by měl být cca 180 Ohm. Může být vadné samotné tacho, většinou přerušené nebo může být jenom mírně zoxidovaný konektor v patici motoru. Někdy, velice zřídka, avšak o to záludněji, se závada tacha projeví až po čase, kdy se motor ohřeje a cívečka se přeruší. Začal bych demontáží motoru, kontrolou uhlíků, změřením odporu tacha, vyčištěním konektorů a pak sledováním pračky za chodu. Podle popsaných projevů to ale vypadá na samotné tacho.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 16:27    Předmět: Citovat
tak jsem očistil komutátor motoru a konektor motoru. ted prala bez chyby. Ještě ji několikrát nechám vyprat a uvidí se.
 Velikost:  126.6 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Vlafig
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Beztak bych ještě zkontroloval vše, jak jsem psal výše. Konektor motoru je dobré kompletně očistit a prostříkat Kontaktolem, aby nedocházelo ke korozi, což se ve vlhkém prostředí rádo stává.
