Rozměr ořechů na utahovák
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 17:59    Předmět: Rozměr ořechů na utahovák Citovat
Vážení, nevíte prosím jakej rozměr trnu má tenhle utahovák?
https://www.lidl.cz/cs/p/vse-pro-auto/elektricky-utahovak/p61076
Vypadá to na čtyřhran s aretační kuličkou jako na Gole. Jenže Gola může mít 1", 3/4", 1/2", 1/4" a 3/8". Z velikosti ořechů, co u toho jsou, bych odhadoval 1/2" ale může to být i jinak...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Víš typ? Pokud budeš vědět typ, někde najdeme návod. Třeba jsem našel návod na bateriový typ a ten má 1/4".
Něco je třeba tady. A to je 1/2".
PF
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Typ nevím, nikdy jsem ho neměl v ruce. Na fotce je vidět na rukojeti něco rozmazanýho, možná PDME nebo PDSSE 350 nebo 550. Ten co jsi našel je trochu jinej vzadu za uhlíkama.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:28    Předmět: Citovat
PDSSE 550
Naposledy upravil patrikvarga dne ne leden 10 2021, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:29    Předmět: Citovat
PARKSIDE® Elektrický utahovák PDSSE 550 A1 Upnutí nástroje: 1/2“
https://manuall.sk/parkside-pdsse-550-a1-priklepovy-utahovak/
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Díky za identifikaci. Otázka je, jestli tenhle a nebo si počkat až zase bude rázovej. Na utahování to je fuk, ale na povolování je rázovej o dost lepší.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:35    Předmět: Citovat
To je stejné nepochopitelné. To je takový problém přepsat těch pár řádků z manuálu do e-shopu?
PF
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:47    Předmět: Citovat
Co si člověk má myslet o firmě,která prodává nářadí vedle rohlíku... Taky jsem se rozčiloval u přímý brusky,protože nikde nebylo uvedeno jakou kleštinu má.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 19:26    Předmět: Citovat
No, já vám nevím, ale když klepnete na to tlačítko "koupit v eshopu", tak vás to přesměruje do eshopu (sic!) a tam to již uvedeno je... Nic složitého.
eshop Lidl napsal(a):
Úchyt pro nástavce: ½“ vnější čtyřhran
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 19:29    Předmět: Citovat
No ale pokud bych měl jít kupovat nářadí do nějakého shopu s potravinami, tak půjdu do Lídlu. Řekl bych, že na takové to domácí kutění je ta kvalita v pohodě. A mám zkušenost s reklamací potahů sedaček - ani nemrkli a vrátili mi peníze.
Do práce jsem si koupil jejich kleště (štípací, kombinované, siko, ...), golu, stupňovité vrtáky, ... a vše je v pohodě. Samozřejmě jako odizolovávací mám Knipex, teď jsem si do práce koupil i Knipexy na RJ45 konektory - jsou boží. Ale jsou za trochu jinou cenu. Ale firma to zkousne, když se to správně politicky podá.
Hubert_79 - vyhráváš bludišťáka. To by mě nenapadlo.
PF
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Mám tenhle utahovák z Lídlu ve verzi "aku" se 4Ah baterkou už víc jak dva roky a šlape jako víno. Už si nedovedu představit, že bych přidělával držák na parabolu do zdi ručně golou. Používám šrouby 10*120-140mm a držák je na zdi za pár vteřin Smile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No a tento není rázový? Myslel jsem že pokud je to utahovák tak je rázový vždy. To lze dosáhnout nerázovým utáhovákem momentu 500Nm které uvádějí v parametrech? Čím se konstrukčně liší nerázový utahovák od vrtačky? (kromě sklíčidla)
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 12:13    Předmět: Citovat
sr71
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 11:49    Předmět: Citovat
V tom srovnání ten Lidl utahovák nevychází nějak špatně. Máte ho někdo? Zajímalo by mě zda by si poradil třeba s povolením kolových šroubů u auta.
A to nastavení módů které je ve videu vidět - to se nastavují momenty nějak elektronicky? Nebo jak to vlastně u těchto utahováků je s nastavením požadovaného utahovacího momentu? Nikdy jsem to moc nepochopil, připadá mi že moment moc nastavovat nelze, protože jinak by se nestávalo to s čím se poměrně běžně setkávám, že např. v autoservisech utáhnou třeba kola na autě takovým momentem že to pak doma ručním nářadím nelze povolit.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 13:06    Předmět: Citovat
Mám ten zelený - tedy slabší - a kola s tím normálně povoluju. Moment se mění elektronicky, přijde mi, že se změní otáčky a tím pádem síla "úderu".
edit: teď jsem si všiml, že ve srovnání je verze na bity. Beru zpět, tam to nepřežije redukce na ořech.
