Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 10 2021, 19:33 Předmět: NiMH nabijacie moduly s deltaV?
Existuje nejaky lacny nabijaci modul pre NiMH clanky s pouzitelnym (deltaV) ukoncenim nabijania? Mam nejake stare "blbe" nabijacky a takymito modulmi by sa z nich dali urobit pouzitelne.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 10 2021, 20:50 Předmět:
Nevím, co se myslí tím "Constant-Current/Constant-Temperature operation with thermal regulation to maximize charge rate without risk of overheating". Žádné čidlo teploty to nemá, takže jak vědí , že zabrání přehřátí? Pravděpodobně tedy odvozují onen bájný delta pík ze změny chování článku po (značném) ohřátí. Prostě až bude mít článek konstantní teplotu 80stupňů a začne mu padat napětí, tak nabíječ skutečně vypne.
Nestojí to majlant, zkus to a poreferuj, jak to je. U nabíjení 3 článků v sérii to bude ještě větší loterie a týrání, protože se články časem navzájem rozjedou.
Mám asi 20let starou rychlonabíječku NiMH článků dodávanou k drahému foťáku OLYMPUS a ta ukončuje nabíjení na principu vyhodnocení delta píku. Bohužel jsou po dobití baterky horké tak, že je nejdou trvale udržet (ony se přitom ochlazují rukou, takže nakonec je přece udržím). Každý cyklus jim ubližuje. Ale algoritmus vypnutí je "inteligentní".
Mám taky nabíječku Powerex MAHA, ta ukončuje nabíjení, když jsou články horké přece jen méně. Nevím přesná čísla. Udržet se dají. Takže to jde i líp.
Používám jak koupenou nabíječku IMAX B6 ta umožňuje nabíjet-vybijet více typů článků, tak i NI-CD a NI-MH články jak po jednom tak i více v sérii. Tak i doma udělanou pro nabíjení čtyř NI-CD, NI-MH článků každý samostatně. Tato nabíjí v časovém úseku podle nabíjecího proudu je možné ji používat i s PC její popis je na webu. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Zaslal: út leden 12 2021, 15:11 Předmět:
Tie s CN3085 by mali mat 1A, ale to ukoncenie nabijania sa mi nepaci.
Uzavriem to teda tak, ze vhodny modul (ktory by dokazal v rozumnom case nabit aj clanky velkosti C ci D a zaroven clanky nenicil prebijanim) neexistuje.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 12 2021, 16:05 Předmět:
Tak se na to vykašli a kup si nějakou modelářskou procesorovku a máš vystaráno s vším nabíjecím na pár let dopředu. Na trhu toho jsou lopaty.
Má to nastavitelitelný snad úplně všecko včetně velikosti delty pro NiCd a NiMh zvlášť, včetně hlídání teploty baterky sondou. No a Lixx to umí všecky včetně balancu. + Pb.
Pokud nepotřebuješ nabíjet nějaký velký kapacity tak tohle za 1150 úplně stačí.https://www.jino.cz/raytronic-c11---nabijec-s-balancerem-60w_1413 PC zdroj k tomu.
Nebo tenhle o dvě stovky víc, co umí i z 230V. https://www.jino.cz/raytronic-c14--nabijec-80w_15601 _________________ Jirka
