Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne leden 10 2021, 20:07 Předmět:
A když baterku vytáhneš, ani pak nenastartuje jen se zdrojem? U 3350 se mi dvakrát stalo, že záhadně umřel, baterka úplně vybitá, vůbec nenaběhl. Tak jsem vytáhl baterku, vytáhl CR2032, pro jistotu zkratoval na desce piny, aby se vybily kapacity a po sestavení záhadně ožil a zase funguje. Jestli to pomůže, tak pro jistotu dej novej BIOS, jestli bude k dispozici.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 10 2021, 20:39 Předmět:
Ak to nepomoze, tak skus bateriu nabit v inom kuse. Je dost mozne, ze nefunguje nabijac, ale z baterie pojde. Uz som to videl u roznych notebookov a pricina bol vadny IO nabijania. Ten riesi aj prepinanie bateria/zdroj.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6143 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne leden 10 2021, 20:50 Předmět:
Baterku mám vytaženou, na RTC baterku se nedostanu bez rozebrání.
Ale když připojím napaječ, tak se žádná ledka nerozsvítí a to snad nedělá BIOS, ale startovací logika.
Kromtoho netuším, kde tam BIOS je, všechno BGA.
Přívod napájení je v pořádku.
Ze sítě se rozběhne 13,8V a pomocné 3V3 a 5V pro napájení led, na startovacím tlačítku, které se sepne do země je 3V, ale po zapnutí se nic nerozběhne.
Koukal jsem na jinej DELL, tam problikne po připojení napáječe aspoň ledka napájení ze sítě.
Nastartuje to bez RTC baterky, nebo s vybitou ? Je tam na kablíku, ale dostanu se jen na ten kablík
Nic není vypálené, hladiny po zapnutí jsou v pořádku (divil jsem se, že je tam vnitřní napětí 13,8V a 7,2V baterka, ale oni tam tam dávají také 11V, tak je to podle ní.
Zaslal: ne leden 10 2021, 21:33 Předmět:
Ovládání napájení je v MEC5085, QFN132 pouzdro, tam se nedostanu ani jestli je to živý.
Napájení po připojení sítě má, to vidím na kondech.
RTC baterka má asi 2V a po připojení 7,2V na napájecí baterii se tam připne 3V.
Ještě zjistím, kdo zapíná to napájení při připojení sítě.
Ještě pro srandu - výměna RTC baterky https://youtu.be/JE_37DGUWM0
černočervený drátek od RTC baterky je tam vidět v 0:39 na levé straně
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 10 2021, 23:43 Předmět:
danhard napsal(a):
...černočervený drátek od RTC baterky je tam vidět v 0:39 na levé straně
Ono je tam vidieť aj časť baterky naľavo, lenže konektor má napravo pod plastom... ale ako je neskôr vidieť, odpája sa do boku, takže možno by to skúsený gynekológ vedel spraviť aj bez rozborky.
Čo sa PC týka, mal som jeden kus, ktorý s vybitou CMOS baterkou a nepodporovaným procesorom hral mŕtveho chrobáka. Stačilo vymeniť baterku, resetnúť nastavenia, a pre istotu flašnúť nový BIOS, v ktorom už bol procesor oficiálne podporovaný. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po leden 11 2021, 9:13 Předmět:
Jo, ten konektor RTC baterky je schovanej asi 2cm pod tím plastem, tak jedině gynekolog
Abych to zkontroloval, tak jsem to musel rozložit na prvočinitele, i displej se musí odmontovat, abych se dostal na dva poslední šroubky, co drží MB.
RTC baterka se přemostí 3V generovaného z normální baterky, ale zkusím to vynulovat úplným odpojením a vybitím a dám novou.
RTC baterka je tam přilepená samolepkou, takže bez rozebírání by to asi šlo, ale baterku musíš utrhnout z desky, vytrhnout z konektoru a pak tam laparoskopicky nasoukat jinou.
Jestli se nedostanu přes toho startovacího brouka, tak je asi dohráno
Nějak to musí nastartovat, když to dávají dohromady
Nikde se v těch návodech neukazuje, jak se to má správně rozlousknout, aby neupadaly pacičky, spodní a vrchní kryt je po obvodu celý zacvaknutý.
Na bocíh to jde uvolnit, ale v rozích packy ulítly.
Zaslal: po leden 11 2021, 13:21 Předmět:
Už to funguje i to dobíjí baterku.
Vzniklo to asi tak, že ten počítač vylepšil novou baterkou, tu vyzkoušel ale vypnul to do úsporného režimu a počítadlo na měsíc odložil.
Pak, když to zkoušel zapnout, tak to bylo zdechlé.
Baterka se vybila a odpojila, tudíž RTC jel jen z RTC baterky, něco to přeci jen žere a počítadlo je asi 5 let staré, tak se vybila také.
MEC5085 je napájen z RTC baterky a dělá RTC a ovládání, testování zdrojů, teploty a nabíjení.
Zákaznické MCU od Microchip, ale bude to nějakej naprogramovanej ARM, detaily jsem nezkoumal.
A zřejmě se zapínání testuje od watchdogu a ten je zamrzlej.
Jsem rád, že jsem to zase smontoval, nic nezničil a nic mi nezbylo.
Rozebíral jsem to intuitivně, ale kdybych se řídil návody, tak bych dopadl stejně. Musí se to rozebrat do posledního šroubku na prvočinitele.
