Kablík zem sondy osciloskopu
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 1:42    Předmět: Kablík zem sondy osciloskopu Citovat
Sondy k osciloskopu mívají kablík pro připojení země nacvaknutý takovou vidličkou na tělo sondy. Průměr té kovové části sondy jsem naměřil asi 4,7 mm.
Rád bych si vyrobil svoje kablíky, někdy by se hodil kratší, ale hlavně proto, že krokodýlky na originálních sondách (Rigol) jdou strašně ztuha.
Taky by se někdy hodil spíš háček nebo volný konec kablíku, než krokodýlek.
Netušíte, kdy by se daly koupit ty vidličky pro nacvaknutí na sondu (ev. celý kablík), nebo jak (z čeho) by se to dalo vyrobit ?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 7:05    Předmět: Citovat
Napr.: https://www.aliexpress.com/i/4000423873216.html
https://sk.rsdelivers.com/product/lecroy/pp005-gl11/sada-kabel%C5%AF-pro-zku%C5%A1ebn%C3%AD-hroty-pp005-gl11-pro/7898261
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Já to prakticky nepoužívám, mám všechno pospojovaný tak, že to (většinou) není potřeba. Ta trocha rušení navíc mně nevadí, rychlost má přednost.
Ale ty, co používám, mám taky předělaný na delší, ohebnější a lépe držící.
makak
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 23:32    Předmět: Citovat
cabernet: Dík za odkazy. Bohužel první ukazuje na prodejce, kdy kupující reklamují, že dostali něco jiného, než je na fotografii. Navíc je otázka, jestli by odpovídal průměr, pro který je vidlička určena.
Druhý odkaz je na vyprodané zboží, ale podle fotky je vidlička naohýbaná z drátu - to je dobrá inspirace !
Teď jenom najít drát, který půjde vytvarovat a přitom bude dost pružný.
Průměr by měl být tak 0,8 - 1 mm.
Dodatečně jsem si vzpomněl, že stejně to bylo u starých sond TEK. Dokonce jsem ty sondy našel, drát má průměr 1mm, je nemagnetický, vizuelně vypadá jako měď, ale výborně pruží. Nemohl by to být fosforbronz ? Kde ho koupit, když člověk nechce celou paletu, ale stačil by metr ?
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 1:13    Předmět: Citovat
makak
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 1:17    Předmět: Citovat
Hezkýýý Smile
Ale kancelářský svorky jsou měkký. Tady je potřeba, aby to fakt dobře pružilo a něco to vydrželo. Našel jsem tip, že z fosforbronzu se dělají struny na sitar, tak uvidíme...
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Spínací špendlíky docela silně pruží.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:42    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo - co tak použít malý faston. Do jeho boků namačnout (a zapájet) pružné dráty (třeba ze špendlíku, či toho spínacího) - zase namačknout (a zapájet - lépe nakrimpovat) kablík a přetáhnout smršťovačkou, anebo krytkou: "Kryt na zásuvku faston 2,8mm 62832-F (GMe)".
Faston na kabel neizolovaný FZK 2,8x0,8 cínovaný 0,5-0,9mm² (GMe)
Třeba ho (předem) i kousek odbrousit, aby byl kratší . . .
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út leden 12 2021, 15:52, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:47    Předmět: Citovat
Makaku, ta vidlička se dá vyvrtat a vybrousit z mosaz plechu cca 1-1,5 mm tlustýho. Některý oscila to tak měly, třeba Dynamco. Viz malůvka.
Vyvrtáš díru o cca 0,3 mm menší než je kontakt na sondě, rozřízneš lupínkovkou aby to trochu pružilo a vybrousíš ten nasazovací náběh aby to šlo akorát natlačit. Zabrušováním toho náběhu a sklepáváním z boku to dokážeš přesně naladit aby něla vidlička kontakt a šla přijatelnou silou nasunout či sundat ze sondy.
 Velikost:  246.7 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Možná vhodnou pružinku půjde najít v šitové zástrčce ve vedlejším tématu Smile
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95832&start=62
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si kupoval u Farnella nové sondy Testec a ty kabílky taky. Nabízejí je jako příslušenství, ale už je Farnell nemá. https://www.testec.de/en/products/product-categories/standard-probes/ a nabízí od jiného výrobce https://cz.farnell.com/cal-test-electronics/ct2710-12-0/alligator-clip-ground-lead-black/dp/2931239.
Nebo jako alternativa u poláků od Parrotu, ale tam si nachají zaplatit ten clip https://www.tme.eu/cz/details/pcm-w3-gnd/accessories-for-oscilloscopes-others/parrot-invent/parrot-pcm-w3-osciloscope-ground-red/.
makak
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Díky všem za rady. Ten faston je dobrý nápad, objednal jsem fosforbronz drát, tak to možná použiju. Vyřezat z plechu by to určitě šlo, originál vidličky jsou taky z plechu, ale dalo by to trochu práce a hlavně zůstává problém s materiálem. Asi existuje mosaz, která by trochu pružila, ale dostupnost bude horší, než u toho drátu. Mosazný drát mám a ten teda moc nepruží. Kupované kablíky jsou dost drahé, nebo s drahou dopravou a hlavně nikde není uvedené, na jaký je to vlastně průměr sondy. Možná by ještě šel použít nerezový chirurgický drát, dělají se z toho šperky, takže jsou e-shopy, kde se dá koupit.
Jinak jsem nevydržel a u jedné sondy odstranil plastový kryt krokosvorky. Potvrdilo se podezření, že tuhost způsobuje ten plast. Samotná krokosvorka má trochu silnější pružinu, ale jinak je v pohodě. A navíc na to pasuje měkký kryt od běžné krokosvorky od slona. Jen musím doplnit zásoby, byla poslední. Takže kdyby nic jiného nevyšlo, tohle je taky řešení.
makak
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 21:18    Předmět: Citovat
Nerezový drát přišel první, je s tím docela práce, je opravdu tvrdý, ale jde to.
Na fotkách je vidět, že vidlička je o dost menší, než originál, takže nepřekáží a jde jí ohnout směrem ke hrotu sondy.
Faston jsem nakonec využil z části, jenom konec pro uchycení kabílku. Pájení nerezu s tavidlem MTV-125 bez problému, jen se musí dobře umýt, tavidlo je korozivní.
Jestli přijde fosforbronz drát, zkusím i ten.
 Velikost:  78.45 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  54.45 kB
 Zobrazeno:  76 krát
