Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 01 2021, 20:51 Předmět:
Mezi piny 6 a z propojku nemám, jsou tam R10 a R11, oba jsou spojené na pin 9.
Jestli to bereš podle katalogového listu, tak tam je v aplikačním schématu chyba - pin 8 je pouze blojovaný C35 na kostru, s ničím jiným spojený není.
R10 jde přímo z pinu 9 na pin 6 (vstup 455 kHz) , R11 z pinu 9 na pin 8 (vstup 10,7 MHz)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 02 2021, 11:09 Předmět:
o tom jsem přece už v neděli napsal(a):
...filtry bych viděl tak 50/50, protože nepamatuji, že by odešly současně na AM i FM. Jenže pořád není jasná vnitřní struktura obvodu, takže nelze vyloučit možnost, že při zkratu v jednom filtru se nerozhodí pracovní bod celé mezifrekvence a neprojde ani druhý mf kmitočet.
Takže tak možnost se potvrdila, že se vstupy pro oba mf kmitočty na pinech 6 a 7 AN7222 vzájemně stejnosměrně ovlivňují a zkrat kterémkoli z nich na kostru vyřadí z funkce celý mf zesilovač.
Jestli ti to tak stačí, tím líp.
Pokud bys trval i na funkčním příjmu v pásmech AM, nejspíš najdeš náhradu v některém z těchto katalogů. Na to, jaký je v tom přijímači typ (a s jakým mf kmitočtem) jsem se nekoukal, a už se mi nechce to znovu otevírat.
Slyšel jsem, že dlouhé vlny se teď budou vypínat, takže to tak asi nechám... asi bych to stejně moc nepoužíval.
Ještě jednou velký dík hlavně Hillovi za jeho cenné rady a zkušenosti!
Akorát je zvláštní, že jsem tu závadu neodhalil tím multivibratorem, že ten signál přes ten vadný filtr prošel...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 02 2021, 12:56 Předmět:
ok1hga napsal(a):
hlavně kolem filtrů, ty když jsou vadné reagují i na otřesy, nebo mechanické namáhání nožiček.
a můžou mít i svod, který má za důsledek rozhození stejnosměrného nastavení funkce MF IO (AN7222N).
schválně se podívej, ve kterém přispěvku jsi dostal tuto radu . . .
Zaslal: so leden 02 2021, 13:46 Předmět:
je to divný, ale i to se stává . . .
tato závada "svod filtrů a tím rozhození pracovních bodů celé MF" se dá diagnostikovat jen odsátím cínu kolem vstupní a výstupní nohy filtru a kontrolou "na svody".
Setkal jsem se s tím mnohokrát, nejen u rozhlasových přijímačů, ale hlavně u CB radiostanic, které nejdříve ztrácely citlivost a zmenšoval se jim "šum na prázdno" až postupně příjem úplně utichl . . .
oprava byla celkem jednoduchá, buď vyměnit zmíněný filtr, nebo obvykle stačilo zmíněný vývod připojit k IO přes oddělovací smd kondík 1n.
Ten filtr přestože má stejnosměrný svod jinak normálně funguje a "filtruje".
. . . takže asi tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 02 2021, 16:40 Předmět:
milavla napsal(a):
Slyšel jsem, že dlouhé vlny se teď budou vypínat, takže to tak asi nechám... asi bych to stejně moc nepoužíval...
Ony se budou vypínat nejen dlouhé vlny. Do konce roku 2021 je v plánu vypnout i střední, na nichž pak zbudou jen soukromé stanice malého výkonu,tedy i dosahu. A všude naladíš víc zdrojů rušení, než rádií.
A na FM končí licence za pět let, je otázka, jestli jejich prodloužení mezitím projde, nebo ne. Přece jen už teď mezi námi běhá spousta těch, které jednosměrný příjem rádia nikdy nezajímal a nejspíš ani zajímat nebude.
Jestli přesto chceš ještě AM rozsahy rozběhat, pak tip od OJ1HGA je nejlepší cesta. Na shánění jiného filtru je čas, leda, že by to po úpravě dál hrálo jen na FM.
Jenže ten sériový kondík tam už je (C35, jestli se nepletu), možná by stačila výměna jen toho kondíku.
Zrovna včera jak jsem poslouchal rádio, tak o tom vypínání mluvili. Ano máte pravdu říkali, že se budou vypínat i střední vlny. Mě to celkem nevadí já jsem vždycky poslouchal jen FM. Ale, že by se mělo za pět let vypnout i FM to si vůbec nedokážu představit. Vždyť mezi lidma je tolik rádií a jsem přesvědčený, že drtivé většině kvalita zvuku na FM plně dostačuje, včetně mě. Já jediné co poslouchám je Český rozhlas 2 nebo Olomouc a když jsem na internetu, tak si pouštím rádio Beat. Naši dab rádio mají, ale moc mě to neohromilo i když chápu, že pokrok nejde zastavit. Tady u nás na Moravě tam kromě stanic Českého rozhlasu nic jiného není.
Měřil jsem ten vadný AM filtr a na CF4 na těch posledních dvou pinech to skáče až na 2 mA. Z tama to vede na IO na PIN 6 a tam má být, jak jsme to měřili s Hillem stejnosměrné napětí 9,4V. Já teda nevím proč a k čemu tam je, ale kdybych tam dal ten oddělovací kondik 1n tak ten to nepropustí ne?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 06 2021, 18:27 Předmět:
milavla napsal(a):
... Naši dab rádio mají, ale moc mě to neohromilo i když chápu, že pokrok nejde zastavit. ...
Vůbec nejde o pokrok - těm, co prosazujou zrušení analogovýho vysílání včetně FM se vůbec nejedná o zlepšení kvality příjmu nám, lidem - na to zapomeň. Jim jde o jediný - o to, aby se do omezenýho frekvenčního pásma nacpalo co nejvíc různejch komerčních stanic a to digitální modulace umožňuje. No a víc stanic znamená i víc vysílacího prostoru pro reklamu neboli cílenýho ohlupování populace a tím i vyšší zisky provozovatelů stanic a vysílačů. Počkej - až se ten DABilní vynález nuceným vypínáním analogu ještě víc rozšíří, určitě v tom nebudou žádný HDR multikanálově vysílající stanice s vysokým datovým tokem, který by dokázaly přenášet muziku s vysokou kvalitou a multikanálovým zvukem, ale bude to 5x víc chrchlátek zprasenejch digitální kompresí, vysílajících monofonně reklamní bloky občas proložený něčím, co před zprasením kolikrát i mohla bejt relativně poslouchatelná muzika ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 07 2021, 2:31 Předmět:
Jak je to teda s tím DABem? Už to dosáhlo aspoň FM kvality, nebo je to pořád jen chrchel?
Telka jde pomalu do kytek, a teď už i rádio...
Abych se pomalu začal ohlížet po nějaké jeskyni.
EKKAR asi máš pravdu, je to jako se vším problém není ani tak v technice, ale v lidech. To samé třeba cdčka ta stará z 80tych let mají většinou perfektní zvuk, ta dnešní se skoro nedají poslouchat (loudness war atd.) škoda se rozčilovat. Ale to už jsme maličko odbočili od tématu...
Ještě k tomu vadnému filtru nepadlo mě, že bych ho mohl opatrně rozřezat napůl a použít jenom část T1, která je v pořádku a nahradit jenom část CF4 Mám tady po ruce zrovna jednoho "jezevčíka" ve kterém je filtr 455kHz...
Zaslal: po leden 11 2021, 10:32 Předmět:
milavla napsal(a):
nejdříve sem dej detailní fotky toho filtru,
teda celé té kostičky jak je to vlastně udělané . . .
a už jsi zkusil ten vývod co jde z toho filtru oddělit kondíkem 1n ???
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 11 2021, 13:48 Předmět:
Milavla mě vyhecoval k tomu, abych ten stroj znovu otevřel a změřil mf kmitočet. Teda, s tou řízenou nosnou se fakt blbě měří, když máš na výstupu filtru 2 - 6 mV efektivní hodnotu, dál už AM mezifrekvenční signál přístupný není, a máš zasynchronizovat osciloskop tak, aby čítač při maximální úrovni ukázal nejvyšší kmitočet. Pro jiné vybavení teď dlouho nedosáhnu, takže maximální improvizace *)
Podstatné je, že při rozladění tak, aby to naměřilo 452 kHz, už úroveň nestačila. A na vysílač Liblice jsem na oscilátoru naměřil mezi 1088 a 1089 kHz.
Tedy filtr je tam skoro určitě na 450 kHz.
Podle přílohy jde nahradit filtrem TOKO PCFMA-027 (konečně ten je doporučený i k AN7222N). Z označení na pouzdru původního propouštěný střední kmitočet nevyčteme (to je snad ještě tajnější, než rozměry řemínků do magneťáků), což by při použití nesprávného mezifrekvenčního kmitočtu vedlo k nutnosti přeladění do souběhu na všech AM rozsazích. A do toho bych se už dnes nepouštěl ani já.
*) moc hluboko do trucovny se teď nějakou dobu nedostanu, slouží jako jeden ze skladů nábytku a jeho obsahu, v důsledku vládních nařízení se nudící se roupy přemiklíkovaly do přípravy na výměnu podlahy ve dvou místnostech; tak jsem dosáhl jen pro osciloskop; jeden multimetr a nějaké to nářadí s sebou tahám v kufrjošce, ta se zarovnat nesmí.
