Metz problem so zvukom
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 16:06    Předmět: Metz problem so zvukom Citovat
Dobry den, jedna znama sa na mna obratila s prosbou, v Cechach si kupila TV znacky METZ, doniesla ho na Slovensko, po istej dobe zacala taka neprijemna zavada, ze sa zacali prelinat stanice(iba zvuk, ze vraj), napr. hra Markiza, no obraz je RTL(nemusi to byt zrovna tak).
Neviem, ci sa do toho mam pustat, mal som napad, ci nemoze byt poskodeny obvod zvukovej medzifrekvencie, este som ten TV nevidel.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 19:28    Předmět: Citovat
A co typ, ročník, aspoň něco málo o té televizi?
Ty programy má z kabelovky, ze vzduchu, satelitu?
Dřív se do těchto TVP montovaly kvaziparalelní konvertory a zapojovaly se před filtr OMF, takže jim bylo jedno, zda zvuk patří ke sledovanému obrazu. Pokud byl o kanál níž signál aspoň o 20dB silnější, prostě vzal zvuk z něj. Nakonec podobný problém měly i TVP řady C416 - a ty měly pro kvaziparalelní odběr zvuku zvlášť vývod z PAV filtru, takže teoreticky to dělat neměly. Prakticky to dělaly (častý případ v Podkrkonoší v době počátků vysílání TV Premiéra na K24 z Prahy výkonem nikterak valným, kdy jinak přesto přijatelný obraz byl trvale doprovázený zvukem ČT1 vysílaným na K23 z vysílače Černá hora výkonem značným).
Může to být i něčím jiným, bez těch nahoře uvedených podrobností těžko pomáhat.
Jestli skutečně jde o TVP s dodělávaným zvukem CCIR-D/K (6,5MHz), lze to vyhodit a upravit zpět na původní zapojení. Pokud vím, tak na Slovensku už v této normě šíří zvuk jen pár starých vysílačů. Všechny nové jedou v normě CCIR-B/G.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 7:34    Předmět: Citovat
Problém so zvukom isto súvisí s namontovaným prídavným konvertorom. Spôsob ktorý navrhuje HILL ,to je odstránenie konvertora, je určite najlepším riešením problému. Aj ku mne sa často dostávajú televízory ,ktoré si majitelia doviezli z ČR a konvertory z nich odstraňujem, nakoľko sú na Slovensku nepotrebné.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 9:05    Předmět: Citovat
informacie dodatocne doplnim, ten TV sa pouziva na internate na izbovu antenu, uroven signalu je velmi slusna(blizko vysielaca.)
Tie programy, ktore sa miesaju su dost kmitoctovo blizko.
V piatok sa idem na to pozriet.
Pekny den.
Ivan
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Pani, bolo to skutocne tym konvertorom.
Dakujem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 21:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:31    Předmět: Citovat
Když je TV s normou 5,5 doplněn o 6,5 tím,že 12-6,5=5,5 vznikne spousta místa pro různé bordely .Nejlepší a osvěčené řešení je TV s volitelnou normou BG nebo DK.Nikdy né obě najednou u nabouchané kabelovky.Třeba přez spínací diody spínat příslušné filtry a pro volbu využít cokoliv-třeba mute .Vím,že je to nepohodlné a všude to nejde.
