Asus Z97-P přidání dat disku
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 0:25    Předmět: Asus Z97-P přidání dat disku Citovat
Krásný den a mám dotaz. Bylo nebylo jedno pc s win7 kde se přešlo na win10. Pc se normálně vyplo a druhý den nechtělo najet. Tak vlezl majitel do bios uefi a začal nastavovat. Snad mu pak i win chtěly nastartovat ale spadly do chyby, asi, neví. Nevím tomu hlavu ani patu. Pc se dostalo ke mě. Tak jsem mu řekl ať odpojí dat. disky a donese to. Po obhlídce jsem zkusil nastavit u SSD disku pro OS boot legaci-uefi a systém ne a ne. Zkusil jsem default, nic. Nakonec jsem spustil instalaci os a opravu bootování. Taky ne. Disk ssd disk jsem přes redukci na usb připojil k jinému pc a vidim u onoho disku unallocated. Jak to? Nic důležitého na něm nebylo. Nastaveno u disku uefi only, spuštěna instalace 10. Vše dokončeno. Připojil jsem první datový disk ale win disk nevidí. Proč to? Pak jsem připojil druhy a mlátí čtecí hlava. Ten bude ko. Ten první dat disk je v Paragon Partition Manager taky unallocated MBR. Co, proč se to s těmi disky stalo? Jak zachránit tento datový disk. Může mi to prosím někdo vysvětlit. Děkuji.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 0:49    Předmět: Citovat
Normálně naformátovat RYCHLÝM FORMÁTEM, vytvořit oddíl - a pak nějakým restore softem zkusit z něj obnovit veškerý soubory, třeba Recuvou.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 8:24    Předmět: Citovat
Naformatovat? Ty si asi minimalne d.ebil, ze?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 9:08    Předmět: Citovat
Tak tenhle recept by se mohl osvědčit. Jistě bude rychlejší než se trápit s vytvořením bitové kopie a na ní konat pokusy o záchranu. Zřejmě pochází z dílny opraváře " kukuckuhr"".
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 10:36    Předmět: Citovat
OT to rnbw : Niečo nové ?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 10:49    Předmět: Citovat
slušnější sw nepotřebuje znát písmenko u disku
 Velikost:  42.21 kB
 Zobrazeno:  58 krát
robo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Proč jsou oba disky unallocated. V UEFI i když budou blbě parametry pro boot sekci tak následným pokusem o start pc nemůže dojít k vytvoření nečitelného disku.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Pokud BIOS/Uefi nevidí obsah disku ani MBR sektor, nemůže ho alokovat. Buď se musí vytvořit novej MBR, nebo data pohledat bit po bitu a v nově rozpoznanejch souborech je uložit na jinej disk. To poslední právě umí Recuva - přičemž RYCHLÝ FORMÁTOVÁNÍ není nic jinýho, než pouhopouhý vymazání MBR sektoru. Data na zbytku povrchu plotny zůstanou jak jsou, pokud se nezadá formát spojenej s čištěním vícenásobným přepisem sektorů, je možný je znovu vyhledat a setřídit na jinej disk programem, kterej prohledává přímo data a nevšímá si MBR sektoru.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 11:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Co znamena tato perla?
Vobec netusis, co je MBR, ale radis tu ostatnym, ako "zachranit" data.
"Format" vytvori v particii novy filesystem, cim prepise MFT (v pripade NTFS) prazdnou a tym data prakticky znici. Data na disku sice zostanu, ale nikto uz nezisti, k akym suborom patrili. Takze nejake zachranne programy sice najdu milion suborov, ale budu im chybat nazvy a mnohe budu poskodene.
piCZus
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 12:07    Předmět: Citovat
Ta jeho recuva neumí přistoupit k fyzickému disku, proto musí disk naformátovat (zkur.vit), aby viděl písmenko disku.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Tak to je naozaj kvalitny program...
Mozno by stacilo len testdiskom najst particiu a obnovit MBR.
robo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Takže podle návodu a app Aome partition assistant už system vidí disk i s daty.
https://www.diskpart.com/articles/hard-disk-unallocated-repair-7201.html
