Jak moc se dají snížit otáčky oběhového čerpadla?
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Nazdar. Regulace obyč oběhovek se dělala tak, že se část vody vracela zpět na vstup. Když bys reguloval otáčky skluzem, tak se časem dostaneš do situace, kdy se Ti nerozběhne. Některý modely mají fluidní ložiska, takže při snížených otáčkách Ti přestává fungovat hydraulický nadnášení rotoru a zvýší se Ti opotřebení ložisek. Některý čerpadla mají přepínání rychlosti pomocí změny konfigurace statoru a přesto se to nedoporučuje.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Tak potom najlepsi vyjebat vymenik dopice prec a si bez investicii a mas svaty klud.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 11:57    Předmět: Citovat
No to ani ne, protože se mi tím výměníkem trochu snížil tah toho otevřeného krbu a dřevo jsem tam házel jak do hladové tlamy... je to teď o poznání lepší a ještě mám tu možnost nějaké to teplo natlačit i do radiátorů... a nestálo mě to zatím skoro nic. Proto se mi 3cestný termoventil a trubky a práce navíc moc nevyplatí.... a zase v tom topím většinou jen o weekendu, když je více času a sedím doma...
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 14:49    Předmět: Citovat
Lenže to teplo dostaneš do radiátorov plus mínus rovnaké. Či pôjde čerpadlo naplno, alebo pomaly.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Vieš čo je to hento taký teplotný spád ?
kutilmil
Zablokován
To je pravda passion.
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:22    Předmět: Citovat
jde mi o plynulost a méně časté spínání... a teplotní spád mi to moc v těch mrazech když topím krbem a tom malém výkonu asi moc neovlivní....
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Nyní zase nechápeš ty . Jde zde o vstřikování "nedohřáté" vody do systemu . No snad jen pomocí kuláků přepnout zpátečku přes výměník plnoprůtokově do kotle .
passion
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 17:31    Předmět: Citovat
A vieš čo je hento rozdiel medzi teplom a teplotou?
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 17:43    Předmět: Citovat
No šlo by to mít zapojeno v "serii" před kotlem jako předehřev , ale to by mi většinu roku kotel vyhříval komín Smile
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 17:51    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
nejsem zase "hentunen" že by jedno v Joulech a druhé ve stupních Celsia ?
Ale je to asi jako chtít si vodu ve vaně napustit na 37°C , tím že tam budu lít vařící vodu a míchat ji studenou nebo si vanu napustit 37°C vodou rovnou ....
(za ideálního stavu beze ztrát)
Mám nejblíže od toho radiátorek na WC a to je dost slušný tepelný šok když u něj stojíš a má třeba 45°C a najednou za pár vteřin do něho hrkne i 80°C a za 10 vteřin se ochladí zpět.... to máš pocit, že tě na záchodě polilo teplo Smile
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 17:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Teď mi to došlo.... udělat jako by-pass , dva ventily otevřít a "středový zavřít" a šlo by to obtokem přes výměník.... když netopím ty dva zavřít a jeden pustit..... ale nedejbože , to nepustit a zatopit... pojistný ventil to zachrání před roztržením a dřevo snad 1050°C neudělá , aby tavil měď..... Možná by povolily letované spoje....
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Vysvětli mi , naco by jsi dával ten třetí ?????????? Jen vstup do výměníku a obtok . Dáš dva kuláky a hotovo .
passion
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 8:25    Předmět: Citovat
Keď tam chceš dávať guľové ventily, to už rovno daj termostatický zmiešavací ventil, ako ti radí kutilmil. Je to jediné rozumné riešenie. Buď s pevnou teplotou a patróna vnútri sa dá meniť za rôzny teplotný rozsah ako ti vyhovuje, alebo rovno nastaviteľný s kolieskom. Guláč potrebuje obsluhu. Je to nekomfortné a aj nebezpečné.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 8:36    Předmět: Citovat
A jsme zpátky na straně 1
Strana 3 z 4
