Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Levoca
Zaslal: po prosinec 03 2007, 15:23 Předmět: BIOS-486DX2
Prosim o radu vsetkych...poradte ako mam nakopat do 486 bios....a aky najlepsi OS aby ho co najmenej zatazoval a s nejakym softom isli mp3...Bude to len comp do dielne
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6593 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po prosinec 03 2007, 15:43 Předmět:
1. nevim co to znamena nakopat BIOS
2. na 486DX2 (predpokladam 60-100MHz) se mi nejvice osvecil w95 osr2
3. na 486DX2 si mp3 poslechnes jen mono s malou vzorkovaci frekvenci, jinak ti to ten procesor nezvladne. Navic tusim budes muset stahnou nejakeho starsiho winampa, kde je moznaost nastavit tak mizernou kvalitu. Tusim, ze v novejsich verzich to nejde. Do dilny bude nejlepsi vykuchat s te 486 CDROMku a poustet si normalni CD.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 379 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po prosinec 03 2007, 15:54 Předmět:
Na 486 by měl chodit DOSovský přehrávač MPXPLAY. Snad bude ještě někde na internetu ke stažení. Už je to dávno co jsem jej používal, vzpomínám si že dokonce uměl ovládat AWE64 včetně výšek a basů. Dá se spustit i pod WIN ale na 486 to asi nepojede, jen pod čistým DOSem.
Pokud chceš přehrávat BIOS tak by asi bylo nejbezpečnější nahrát jej do EPROM odpovídající kapacity a nahradit jí původní EEPROM. Ale je možné že i 486 uměly aktualizaci BIOSu.
Zaslal: po prosinec 03 2007, 16:02 Předmět:
Na tej doske je procik 66MHz+RAM 32Mb,dalsie karty-grafika 16Mb a radic na disky ktory prave zhanam lebo povodny odisiel do vecnych lovist...A potrebujem vedet ako na tu dosku nahrat BIOS.
Zaslal: po prosinec 03 2007, 16:06 Předmět: Bios
Na tej doske je ako BIOS ATMEL AT29C010A 15PC,pamate-tie male cipy na doske maju oznacnie UM61256AK-15,plus tam su dve RAM po 16MB podobne SD-RAM len mensie...
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 443 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: po prosinec 03 2007, 16:14 Předmět:
Mal som s win98 486stu DX2 66Mhz prehravalo to MP3 ale nesmel som pohnuť myšou lebo to hneť začalo trhat.Po vynene CPU za 75Mhz to už išlo dasa povedať dobre. Ked to chceš len na prehravanie MP3 tak si zožeň nejaku 100vku.Určite to najdeš v každom zbernom dvore.
Zaslal: po prosinec 03 2007, 16:18 Předmět:
Stal sa omyl ten atmel je z druhej dosky...na tejto je cip M27C512 s okienkom na ktorom je nalepka,ma 8 slotov na karty,2 sloty na ramky mensie ako SD-RAM a 4 sloty na este mensie RAM.Na northbridge je napis UMC UM8498F a na doske je napis AMIBIOS 486DX ISA BIOS c1993
Zaslal: po prosinec 03 2007, 16:25 Předmět:
Chcel som tam dat BIOS preto lebo ked sme s kamosom dali druhy radic na disky tak sa comp choval cudne nereagoval hned a pod. co vtedy bolo nezvycajne lebo aj s WIN 98 bol svizny...a inak u nas v meste ked najdes na zbernom dvore nieco elektronickeho tak si king...v nasom meste sa ceni u niektorych 386 s 8Mb ram
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po prosinec 03 2007, 17:01 Předmět:
petomakro napsal(a):
Tak si zajeď do jiného města. Kolik může u vás na Slovensku stát Pentium 200mmx? To už se snad dá sehnat za lahev něčeho dobrého, obvzlášť pokud už máš vlastní CDROM a HDD. A měl bys supr přehrávač
A DOS je od Micro$oftu, ten legálně nestáhneš, podívej se po FreeDOS, tu najdeš odkazy http://cs.wikipedia.org/wiki/FreeDOS _________________ *****
Zaslal: po prosinec 03 2007, 17:08 Předmět:
A ako ho mam spustit na tom compe?Co myslite ako by sa spraval HDD v aute keby bol oblozeny na kazdej strane 3cm molitanu?Chcel by som urobit kebyze nespojazdnim ten comp tak nejaku schranku na mp3 do auta kde by som vyuzil ten HDD...
Zaslal: po prosinec 03 2007, 17:30 Předmět:
A nevies kolko bere ta 486 prudu ci by to vydrzal spinany zdroj a ci by sa to dalo dat do auta?tam v tom odkaze bol comp v aute...ale ten zdroj by som chcel videt...
