Vinutí transformátorů - možnost dlouhodobé spolupráce
vacek11
Založen: Nov 19, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 11:40    Předmět: Vinutí transformátorů - možnost dlouhodobé spolupráce Citovat
Ahoj,
sháním někoho, kdo by mi tu a tam navinul trafo do zdroje s následujícími parametry:
- primár 230V, sekundáry 9V (0.5A) a 110V (0.2A), případně i sekundáry 9V (0.5A) s 200V (0.2A)
- rozměry max výška 45mm, šířka 50mm, délka 70mm
- vývody možné jak do PCB, tak i klasická lanka
- může být i toroid, ovšem s max průměrem 60mm a výškou 45mm
- jsem ochoten předem zaplatit náklady na součásti pro výrobu
Možnost dlouhodobější spolupráce.
Nabídněte prosím.
Hezký den
Milan
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 12:33    Předmět: Citovat
Pochybuju, že tohle bude někdo doma motat na koleně. Já podobný věci objednával tady: https://www.jkeltra.cz/
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 12:39    Předmět: Citovat
Nebo transformatory blatna zde: http://www.tbp-transformatory.cz/
vacek11
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 13:03    Předmět: Citovat
Děkuji za podněty. JKEltra znám. Pokud nemám problém s místem objednávám tam (mají jen větší jádra). Druhý odkaz vyzkouším. Možná je teď už situace jiná a vezmou i menší zakázky. Často se mi stávalo, že pro zahlcení prací často ani neodepsali, o případných lhůtách nemluvě....
Snad dělají i EI transformátory...
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 13:04    Předmět: Citovat
TPB bere i kusovky akorat je delsi dodaci doba. Delali mi treba trafa pro AZS021 a TW120. Vzdy po jednom kuse a neni problem.
vacek11
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 13:11    Předmět: Citovat
Děkuji za info!!!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 13:21    Předmět: Citovat
V těch rozměrech na toroid 20VA a víc prakticky zapomeň, to vychází pouze na jádro EI60. Už i EI66 už je větší. Při tom výkonu to bude muset mít dost vysoké sycení, a ta výkonnější varianta už bude leda chlazená ofukem
Evil or Very Mad .
Čím víc požadavky na krev, tím bude menší ochota to vyrábět.
vacek11
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 13:37    Předmět: Citovat
Děkuji za info. Jaké parametry trafa bys tedy zvolil pro lampu, která má proud žhavení 6.3V 300mA, a pro anodu 120V a dejme tomu odběr 1-5mA?
Bylo by dostatečné pro sekundár 1...……. 9V, 0.5A i s bezpečnou rezervou
pro sekundár 2 …….110V 0.1A ?????
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 13:42    Předmět: Citovat
To chces nějak divně usměrňovat?
dáš sem schema zapojení tý svítilny?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Na odběr 1-5mA nepotřebuju 110V 200mA...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 14:27    Předmět: Citovat
Já si nechával dělat trafa tady https://www.silveratech.cz
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:51    Předmět: Citovat
Pro lampu kde ? 6,3V st ti normálně stačí . Takže dohromady cca 3W .
vacek11
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:40    Předmět: Citovat
Pro lampu v mikrofonu. Jedna se o trafo do zdroje, zalozeny na lm317 a LR8. Chtel bych tam mit dostatecnou rezervu. Vzdy jedna lampa v mikraku - mikraky zalozene na lampe e80f, 6s6b-v, ef86, ef800, 6s51nv nuvistoru, atd.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Nech si jich udelat na 10 let dopredu. Dostanes uplne jinou cenu nez kdyz budes otravovat kazdy mesic s jednim a i jednani firem bude mnohem vstricnejsi.
Ja mam taky par takovych zakazniku kteri chodi neustale jednou za mesic nebo dva pro par kousku matrose. 80% ceny zakazky plati za manipulaci, a jen 20% za vlastni matros.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Na lampu v mikráku ti v pohodě stačí tohle trafo z Číny: https://www.aliexpress.com/item/1221319555.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.48a74c4dkywNfI
Za čtyři kila vč. poštovného ti to nikdo u nás nenamotá a nepošle.
