Časovač
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 9:48    Předmět: Časovač Citovat
Ahoj,
prosím o radu.
Nevíte prosím kde bych mohl sehnat:
Potřebuji časovač pro spínání relé.
4 místný display, čas od 0-14min a 59s.
Nastavování hodnoty buď plynule potenciometrem nebo více pólovým přepínačem.
Funkce:
1. po přivedení napájení se rozsvítí display a zobrazí poslední nastavená hodnota (nebo i 0) - časovač neběží.
2. potenciometrem / přepínačem se nastaví požadovaný čas.
3. stiskem tlačítka se spustí časovač a sepne relé.
4. po uplynutí času relé rozepne.
5. po dobu časování - v případě potenciometru: potenciometr bez reakce, v případě přepínače se při změně polohy změní přednastavená hodnota a časování se přeruší.
V případě potřeby upřesním.
Nikde jsem nic takového nenašel, nevíte prosím o něčem takovém?
Nejlépe hotový výrobek nebo stavebnice.
Nebo netroufl by si to někdo tady postavit?
Děkuji M.
Naposledy upravil mspacil dne út leden 12 2021, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 9:52    Předmět: Citovat
99min+59 sec =6000 hodnot není reálné zadávat potenciometrem, tak velké rozlišení mít nebude. I kdyby se použil enkodér, tak zadávání bude zdlouhavé a nepohodlné. Ještě tak palcové přepínače, desítky min-jednotky min-desítky sec-jednotky sec.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 9:55    Předmět: Citovat
Co využít nějaký hotový modul?
Hadex M482
Dratek.cz
mspacil
Tak potom přepínač kde by byly pevně nastavené hodnoty?
mspacil
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 9:56    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Hadex M482
Dratek.cz
Bohužel nic takového jsem nenašel
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Při požadavku na pevně zvolené hodnoty s rozlišením na sekundy z 99 minut to stejně musí být digitální, s přírůstkem po sekundě. Takže jednodušší než nějaký přepínání by byla prostě numerická klávesnice. Hotového sotva něco přesně takového bude.
mspacil
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Kdyby to bylo tím potenciometrem jen na 15 min?
To už by šlo?
Díky
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 10:34    Předmět: Citovat
Tak si zapoj na potenciometr 900 mV a pak zkus nastavovat jednotlivá napětí po milivoltu. Já na to moc nevěřím.
mspacil
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Třeba poradí někdo jiný.
Jít to nějak musí, protože je to oprava a fungovalo to.
Díky
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 12:03    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
.. je to oprava a fungovalo to.
Možná by nebylo špatné napsat, co je to za zařízení a k čemu se používá.
mspacil
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 12:07    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
mspacil napsal(a):
To klidně můžu ale je to zbytečné.
Potřebuji prostě komfortně časovat na 15 min.
Spíná to relátko a je to na osvit - vytvrzování.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:08    Předmět: Citovat
Víceotáčkovým potenciometrem by se to mělo dát zvládnout. V textilních mašinách taky byly regulace s rozsahem 1:300 až 1:1000 (a možná i větší rozdíl) vyřešený jen analogově - a jako zadávací člen tam byl víceotáčkovej potenciometr - viděl jsem troj-, pěti- a desetiotáčkovej včetně odpovídající stupnice. V dnešní době bych ale tuhle otázku řešil striktně digitálně - buď formou dekadickýho, nebo binárního děliče a sčítáním dílčích intervalů, nebo rotokodérem a procesorem - podle toho, jak často je potřeba měnit nastavenej čas a v jakým intervalu se pohybuje ta změna. Na změny jen o malej kousek je jednodušší přepínat dílčí interval, na častou změnu o velkej díl je lepší a rychlejší enkodér.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:46    Předmět: Citovat
Levné by to bylo ale pracnější . Gen 1s , 4xpalec BCD, na nich 4 dec pro 7segment a 4 odpočítavačky , to bylo 192-3 ? + logika přenesení zadání do nich . Pochopitelně by byl čas v sec , ale bylo by to jednoduché a levné .
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:56    Předmět: Citovat
S enkodérem a jeho spínacím tlačítkem se to nastaví "raz dva", s každým stiskem se to posune o jednu pozici a ta se dotočí mezi 0 - 9.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:00    Předmět: Citovat
A jsme u pamětí atd ...........
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
