Zaslal: út leden 12 2021, 11:40 Předmět: Vinutí transformátorů - možnost dlouhodobé spolupráce
Ahoj,
sháním někoho, kdo by mi tu a tam navinul trafo do zdroje s následujícími parametry:
- primár 230V, sekundáry 9V (0.5A) a 110V (0.2A), případně i sekundáry 9V (0.5A) s 200V (0.2A)
- rozměry max výška 45mm, šířka 50mm, délka 70mm
- vývody možné jak do PCB, tak i klasická lanka
- může být i toroid, ovšem s max průměrem 60mm a výškou 45mm
- jsem ochoten předem zaplatit náklady na součásti pro výrobu
Zaslal: út leden 12 2021, 12:33 Předmět:
Pochybuju, že tohle bude někdo doma motat na koleně. Já podobný věci objednával tady: https://www.jkeltra.cz/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Děkuji za podněty. JKEltra znám. Pokud nemám problém s místem objednávám tam (mají jen větší jádra). Druhý odkaz vyzkouším. Možná je teď už situace jiná a vezmou i menší zakázky. Často se mi stávalo, že pro zahlcení prací často ani neodepsali, o případných lhůtách nemluvě....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 12 2021, 13:21 Předmět:
V těch rozměrech na toroid 20VA a víc prakticky zapomeň, to vychází pouze na jádro EI60. Už i EI66 už je větší. Při tom výkonu to bude muset mít dost vysoké sycení, a ta výkonnější varianta už bude leda chlazená ofukem
Čím víc požadavky na krev, tím bude menší ochota to vyrábět. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Pro lampu v mikrofonu. Jedna se o trafo do zdroje, zalozeny na lm317 a LR8. Chtel bych tam mit dostatecnou rezervu. Vzdy jedna lampa v mikraku - mikraky zalozene na lampe e80f, 6s6b-v, ef86, ef800, 6s51nv nuvistoru, atd.
Nech si jich udelat na 10 let dopredu. Dostanes uplne jinou cenu nez kdyz budes otravovat kazdy mesic s jednim a i jednani firem bude mnohem vstricnejsi.
Ja mam taky par takovych zakazniku kteri chodi neustale jednou za mesic nebo dva pro par kousku matrose. 80% ceny zakazky plati za manipulaci, a jen 20% za vlastni matros.
