Časovač
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Jeden procesor to vsetko zvladne.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:04    Předmět: Citovat
Hej , o volném programu pro běžné µPC zde horuji-prosím roky , to musíš vědět ! A co ? H o vno !
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:35    Předmět: Citovat
Nebráním se jinému řešení.
Ono by šel použít levný časovač z aukra nebo z Ali, které normálně používám.
Ale vadí mi tam (kamarádovi) víc věcí:
Přenastavení času se musí dělat v menu a to je pro lajka složité.
Navíc to po nějaké době zapomene.
Požadavek je v 60 soustavě.
Pokud je tohle tedy problém, mohlo by být ovládání i tlačitky.
Kdy po přivedení napětí bude čas na displeji třeba 15 min. (nebo i 00:00) to je celkem jedno, dvě tlačítka + a -, tlačítko start popřípadě i tlačítko stop.
Díky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Procesor s dvěma 8b porty, dvě 7segmentovky v multiplexu, dvě ledky, tři tlačítka. Jedním se nastaví jednotky a desítky minut, druhým jednotky a desítky sekund, třetím start/vynulování.
Byl to opravdu potenciometr na tom originálu a ne enkodér? protože nastavit na 300° dráze 6000 hodnot mi připadá jako pohádka.
mspacil
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Originál je 15min.
Tech 99 minut jsem psal pro plné využití displeje a nenapadlo mě že to bude problém.
V popisu jsem již opravil.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Jestli je k napájení k dispozici 12VDC, 24VDC nebo 230V AC, doporučil bych Siemens Logo https://www.google.com/search?q=siemens+logo
Jednak to má display, vstupy včetně analogů a výstupy.
Pokud chceš 5V low-cost, tak potom nějaké to arduino a modul displeje.
EDIT1:
Flajzar má zajímavé stavebnice. Např. tady toto byse dalo hacknout.
Poněvadž PIC16F627A jaksi nemá ADC, tak nahradit modernějším uC.
https://eshop.flajzar.cz/cs/elektronika/elektronicke-stavebnice/citac-impulsu-s-predvolbou-stavebnice.html
mspacil
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Logo určitě ne.
Zatím se mi nejvíc líbí tento:
http://m.elektronicke-stavebnice.cz/products/casovy-spinac-do-100-hodin-540-kc-s-dph-kod-m-092/
Ale pořád to ještě není ono.
Ten mám i doma na jinou aplikaci a funguje dobře, ale je potřeba mít stále pod napětím kvůli dobíjení záložní baterie.
Pokud se ale z nějakého důvodu resetuje tak je vždy problém zjistit po roce jak se nastavuje - čili taky nic moc.
bdn
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 21:37    Předmět: Citovat
Jaký je použitý čip uC je na té stavebnici, kterou už máš? Z URL to není jasné...
mspacil
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Taky jsem to nenašel, jedině bych musel rozebrat zařízení kde ho mám použit.
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 23:58    Předmět: Citovat
Časové hodiny z fotokomory by sa použiť nedali?
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 0:16    Předmět: Citovat
Já nevím, ale do 100 minut by snad mohlo stačit toto za necelé dvě stovky.
Pokud chce něco na spínání do 8 hodin, tak i toto.
mspacil
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 7:27    Předmět: Citovat
Jedno nemá výstup a druhé display, ale děkuji
mspacil
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 7:28    Předmět: Citovat
creativko napsal(a):
Napadla mě mikrovlnka Smile
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 7:31    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Opravdu to nemá výstup ani na pizák?
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 8:29    Předmět: Citovat
IKEA to predava v inom kryte za 2,50 eura. Pipac to ma, lenze ten pipa pri kazdom stlaceni. A hlavne nemas odkial zobrat signal, ci casovac bezi (potrebny na ovladanie rele).
Strana 2 z 3
