Nebráním se jinému řešení.
Ono by šel použít levný časovač z aukra nebo z Ali, které normálně používám.
Ale vadí mi tam (kamarádovi) víc věcí:
Přenastavení času se musí dělat v menu a to je pro lajka složité.
Navíc to po nějaké době zapomene.
Požadavek je v 60 soustavě.
Pokud je tohle tedy problém, mohlo by být ovládání i tlačitky.
Kdy po přivedení napětí bude čas na displeji třeba 15 min. (nebo i 00:00) to je celkem jedno, dvě tlačítka + a -, tlačítko start popřípadě i tlačítko stop.
Díky
Procesor s dvěma 8b porty, dvě 7segmentovky v multiplexu, dvě ledky, tři tlačítka. Jedním se nastaví jednotky a desítky minut, druhým jednotky a desítky sekund, třetím start/vynulování.
Byl to opravdu potenciometr na tom originálu a ne enkodér? protože nastavit na 300° dráze 6000 hodnot mi připadá jako pohádka.
Originál je 15min.
Tech 99 minut jsem psal pro plné využití displeje a nenapadlo mě že to bude problém.
V popisu jsem již opravil.
Ale pořád to ještě není ono.
Ten mám i doma na jinou aplikaci a funguje dobře, ale je potřeba mít stále pod napětím kvůli dobíjení záložní baterie.
Pokud se ale z nějakého důvodu resetuje tak je vždy problém zjistit po roce jak se nastavuje - čili taky nic moc.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 13 2021, 8:29 Předmět:
IKEA to predava v inom kryte za 2,50 eura. Pipac to ma, lenze ten pipa pri kazdom stlaceni. A hlavne nemas odkial zobrat signal, ci casovac bezi (potrebny na ovladanie rele).
Strana 2 z 3
