Založen: Dec 20, 2005 Příspěvky: 114 Bydliště: Sev. Morava
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 15:16 Předmět: Notebook Compaq armada 7400
Už si doopravdy nevím rady jak u něj se dostat do BIOSu. Nepočítám už kolik stránek jsem přečetl a témat a stále nic. Od HP jsem si stáhl software ale stejně mně to nevytvoří disketu na obnovení BIOSu. Vyhodí mě to chybu neplatná aplikace nebo příkaz systému Win32. Mám v něj nainstalovaný Win2000 SP4.
Pomůže někdo?
Na vstup do BIOSu dle mého názoru nemá vliv nainstalovaný OS. Na to má vliv jen vhodná klávesa stisknutá ve vhodnou chvíli při bootovacím procesu. Běžně klávesa DEL, někdy i F2.
Založen: May 31, 2004 Příspěvky: 20 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 03 2007, 1:25 Předmět:
Do biosu se nedostaneš.Stáhni si ROMpaq soubor nabotuj do dosu treba 98.
spusť ROmpaq udělá ti novou disketu a spustíš ty soubory a je to.Mám rompaq dej email a pošlu.
Zaslal: po prosinec 03 2007, 14:28 Předmět:
qwerty napsal(a):
Já tam mám naistalovaný ale Win2000, půjde to a nebo jej budu muset dát ven a nainstalovat Win98?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 03 2007, 14:31 Předmět:
Tu disketu si mozes vyrobit aj na inom PC. Potom z nej nabootujes ten Compaq. Ale zda sa mi, ze to bude chciet obnovit zvlastnu particiu na disku a to ti tie windows 2000 zlikviduje.
Zaslal: po prosinec 03 2007, 19:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
Asi máš pravdu jen by mně zajímalo jak ji na disku obnovím.
Pri obnove z tohto Ghost-u nie je potrebné nič zapisovať. Ghost obsahuje všetky informácie na obnovu zálohy. Iba sa udá cesta odkiaľ - kam a spustí sa obnova.
