Bezdrávový zvonek s bezbateriovým tlačítkem - zkušenosti
tomt
Založen: Oct 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 22:44    Předmět: Bezdrávový zvonek s bezbateriovým tlačítkem - zkušenosti Citovat
Máme na domě bezdrátový zvonek. Tlačitko s baterií CR 2032 je umístěné venku. Jakmile začnou klesat teploty k nule, stává se zvonek nespolehlivý. I při zcela nové baterii je je situace stejná.
Marazil jsme na zvonek, který má bezdrátové tlačítko bez zdroje např.
https://domovni-zvonky.heureka.cz/emos-p5729/
Máte prosím s tímto řešením zkušenosti?
Děkuji
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 23:18    Předmět: Citovat
Mám bezdrôtový od vietnamca s 12V mini tuškovou baterkou v tlačítku už zo 8 rokov - zima/nezima ... zožeň si niečo také a máš pokoj
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 23:32    Předmět: Citovat
V tlačítku je cívka s pohyblivým jádrem, blízko konci jádra jsou dva magnety. V klidu je jádro na jednom magnetu, takže cívkou prochází magnetický tok. Pokud stiskneš tlačítko jádro se překlapne na druhý magnet a jádrem cívky prochází obrácený tok. Při změnách směru toku pole vzniká v cívce elektrický impuls. To tlačítko dost hlučně klape. Při každým klapnutí blikne LED v tlačítku a tím se ignlizuje vysílání. Mám tu jednu takovou "soupravu, která čeká na vhodnou příležitost, kdy bude použita.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Podobný typ má kamarád na malé bytovce. Asi 4 ks. Funguje to bezproblémů...
