SONY KV-21T5K
freedigital
Založen: Dec 29, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 16:23    Předmět: SONY KV-21T5K Citovat
Zdar ludia... Pred casom som riesil SONY KV-21T5K
Neslo zapnut... Len 4 alebo 5 krat blikla led... Vymenil som 2055 za BU508 dfi... Potom som zohnal original 2055. Nic... Vymenil som VN trafo a elity medzi VN a zdrojom... Nic... Blikajuca Led vykazovala ze nebezi Vertikal. Vymenil som aj ten a condiky okolo a nic... Meral som pulzy na budiacom trafe pre 2055. Zdali sa mi rychle na otvorenie tranzistora... Po ceste k procesoru som vymenil aj tranzistoy Q407 aj Q532. Bezvysledne... Teraz som vymenil uz aj procesor CXA 2060BS Za CXA2060AS a nic... Zacinam byt z tej telky dost nervozny... Nemate nejaky typ okrem hodenia z okna???
Alebo aspon servisny manual ci schemu?
Dik
Evil or Very Mad
<strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 20:16    Předmět: Citovat
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 13:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
freedigital
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 22:55    Předmět: Citovat
Tam som uz presiel uplne vsetko... Nemas skusenost v videoprocesorom6020 ci aky to tam je, ci nieje jeho vystupna frekvencia niecim nastavovana? Zdaju sa mi pulzy na neho privelmi rychle... Akoby trandak nestihal reagovat... Je to len moja domnienka ale fakt sa uz neviem coho chytit...
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 6:55    Předmět: Citovat
U jedny sonky-typ už nevím- jsem měnil kapacitu 220M ve vstupním dílu vedle krystalu,nešla spustit ze st-by.
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 9:41    Předmět: Citovat
freedigital napsal(a):
Dik
Evil or Very Mad
Rada je jednoduchá . Odnes to někam , kde to umí opravit . Pokud se potýkáš s elementárními problémy typu "Meral som pulzy na budiacom trafe pre 2055. Zdali sa mi rychle na otvorenie tranzistora... ", tak tady je těžké cokoliv radit a navíc si ušetříš nervy a čas .
Zdravím Ivan
freedigital
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:08    Předmět: Citovat
No ale to sony ma uz naozaj s... Uz fakt neviem coho sa chytit... nema niekto manual alebo aspon original schemu???
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Zítra můžu dát FE-1 manuál na upload, ale myslím že bys měl raději poslechnout Ivana. Sony bývají nelehké - podivné závady a také spousta studeňáků...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
freedigital
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Uz som ho zlomil... Pred par minutami... Ale hreje mi este vertikal a napetia +-15V su len 10V okolo vertikalu... Ten datasheet by sa mi hodil... CHVALABOHU VN UZ BEZIIIIIII na obraze mam ale horizontalne pruzky... Coraz viac... Akoby ten vertikal ked zahreje blbol...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 7:19    Předmět: Citovat
freedigital mimo jiné napsal(a):
Upload schémata / TV, Sony chassis FE-1
Killroy
