Dálkové ovládaní brány
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 15:11    Předmět: Dálkové ovládaní brány Citovat
Zdravím.
Mam řídicí jednotku k bráně.
Už 3X, když byla v záruce mi měnili dalkáče.
Brána je již nějakou dobu po záruce a vypadá to že dalkače jsou zas v hají.
Na přijímači v řídicí jednotce je označení SRX 433D.
Můžete poradit, se kterými dalkačí se to bude bavit?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Foto origo dálkáčů a desky přijímače asi pomůžou identifikovat produkt.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Několikrát jsem měl v ruce ovládáni vrat a u ovladačů jsem maximálně měl problém se svody v tlačítku nebo tlačítko nespinalo,podle mě tam není co se porouchat pokud se nepřejede nebo neutopí.
Pracuje to na 433MHz tak záleží jestli to používá kodování nebo je to na hulváta obdobně zapojený jako s aurelem http://www.ges.cz/cz/vysilac-tx-saw-433-GES05600048.html
za použití UM3758-120A
ale jestli tam je procesor nebude snadný najít 100% náhradu,kolik stojí origo?
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 17:36    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Žadný procesor.
Je tam něco podobneho jako na tom ges co jste tu dal odkaz.
Akorat v tom odkazu je vysílač a v te kabicí asi přijimač ne?
Je to Moveto ARM 400
https://www.mall.cz/pohony-vrat/moveto-arm-400
Dalkač za 700
https://www.mall.cz/pohony-vrat-prislusenstvi/moveto-ovladac-k-arm-300300p
http://www.fastimages.eu/images/img2016071.jpg
dj_rizek
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Co je v ovladači?
Na tom obrázku je vidět integráče ale nejdou přečíst.
vypadá na použití něčeho takového
http://www.icstation.com/433mhz-transmitter-receiver-arduino-project-p-1402.html
Za 700,- koupíš na ebay celý ovládání (ovladače+přijímač)
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Rano třeba rozšroubují a vyfotim.
Jenže.
Mam doma arduina i to něco takoveho.
To bylo první co mně napadlo.
Když vezmu ty činske 4 kanalove ovladače, tak v arduinu vidím jak mi chodí kody.
Ty od brany nevidím.
Oba zatím fungují, ale třeba 2-3 dny a pak najednou nic.
Chodim se zmačklým dalkačem okolo řidicí jednotky a níc.
A za hodínu zas fungují normalně.
Na dalkačí je led, takže tlačitka budou ok.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Zkusil bych co nejblíže vývodům řídícího švábu připojit kondenzátor 100n. U některých klíčenek se stávalo, že začaly kmitat a buď v krátké době sežraly baterku nebo byly nespolehlivé.
Jinak pokud je to možné, vykašlal bych se na nějaké moveto a nasadil klíčenky od Flajzara 2-butt nebo 1-butt i s přijímačem. Mám jich v práci i po známých dost v provozu a nikdo si nestěžuje.
P.S. Ten ovladač je na ebayi za 70,- Kč.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 20:10    Předmět: Citovat
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 8:35    Předmět: Citovat
nechci zakládat žádné nové vlákno a dám dotaz sem.Máme DO posuvné brány a chtěl bych poradit,zda se nevyrábí nějaký větší ovladač,který bychom mohli zabudovat na pevno do předsíně na zeď,abychom mohli případně otevřít a zavřít bránu z tohoto místa.Zatím se nám tam "valí"standartní DO a je to takové nepraktické.Každou chvíli na něm leží čepice,rukavice.takže než otevřeme bránu tak hledáme.....Nějaké velkoplošné tlačítko by nám vyhovovalo více.Nebo se jen všechny DO dělají jen v provedení "do kapsy"....
Hush
Založen: Nov 13, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 8:49    Předmět: Citovat
Krabičku na zeď s tlačítkem podle tvé volby.
Do krabičky schovej původní ovladač a ovládání vyveď na externí tlačítko.
PetrTT
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 9:08    Předmět: Citovat
to je to co jsem nechtěl dělat,zasahovat mechanicky do originál ovladače.Myslel jsem jestli nepůjde koupit nějaký originál,který by se jen spároval s bránou.To je poslední řešení,které budu dělat.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 9:37    Předmět: Citovat
A co takhle napsat, o jaký dálkáč/přijímač se jedná?
PetrTT
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 10:52    Předmět: Citovat
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 11:37    Předmět: Citovat
Tak si kup dálkáč s držákem.
Anebo tenhle.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Já jsem zespoda na dálkáč nalepil samolepící suchej zip a plácnul ho zevnitř na domovní dveře. Tam se nikdy neztratí a je stále po ruce. Jednoduché, levné a jak účinné. Smile
