Zaslal: po prosinec 03 2007, 19:51 Předmět: TV Philips - skvrna v obraze
Zdar prosím o radu mám televizi Philips 29PT8640/12 na obrazovce se mi dělá skvrna a někdy 2 přes noc vše odpojím a vše je v pořádku až tak po 2-3hodinách se mi zase objeví už jsem dal zesilovač od hifi pryč repráky mám asi 2m od televize u televize mám už jen dvd neví někdo co by to mohlo dělat.V obchodě kde jsem zakoupil TV mi říkaj že když ji pošlou do servisu tak jim to tam půjde TV je asi 2 roky stará tak kdyby někdo věděl co s tím tak budu vděčný za radu dík
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5731 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po prosinec 03 2007, 20:42 Předmět:
Vypadá to, že se ti deformuje po zahřátí maska v obrazovce, pokud je telka již po záruce, máš smůlu. Nevím, proč by se tato vada neměla projevit v servisu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 03 2007, 21:21 Předmět:
jezevec napsal(a):
Takových PHILIPSU jsem viděl spousty. Tato závada se projeví nejdřív při vysokém jasu a kontrastu a nejlépe při provozu TXT. Když zmenšíš jas i kontrast tak se zmenší anodová ztráta obrazovky potažmo zahřívání masky a fleky zmizí. Rozsudek: vadná obrazovka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
