Pioneer MVH-08UB (přesunuto)
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 14:32    Předmět: Pioneer MVH-08UB (přesunuto) Citovat
Na autorádiu sa po pripojení napätia aj na ACC(essories) rozsvietilo jedine podsvietenie panela. Na tlačidlá nereaguje. Na Serial Flash sú neustále impulzy na clk, so, si, cs. Nielen chvíľu po resete pre jej vyčítanie do ram, samostatný ramkový čip však nie je. Oscilátor 12MHz pracuje, 32kHz šiel tiež.
Po odstránení zalievacej hmoty v mieste kryštálu 32kHz a Flash prestalo fungovať aj podsvietenie a oscík 32kHz (kryštál som pri čistení dps neúmyselne "udrel", ale vyzerá na pohľad v poriadku). Ostatné veci sa zdajú byť rovnaké. Signály na flashke sú aj bez ACC pripojenia, stále sa číta a číta. Obsah flash som našiel na ruskom fóre, flashku som vybral, obsah sedel s ruským, pre istotu som ju prepálil. Žiadna zmena. Má zmysel uvažovať o niečom inom, než procesor a flashka (jej rýchlosť)? V napájaniach som chybu neobjavil.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Pro jistotu náplň nahraj do jiného (pokud možno nového) kusu flash a vyzkoušej. Možná, že jsi programátorem obsah úspěšně přečetl, procesor s rychlými hodinami už tak úspěšný být nemusí.
JaDu
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 18:58    Předmět: Citovat
Áno, nad týmto som tiež uvažoval. Ale momentálne nemám iný kus. V schéme je 25Q80B (t.j. verzia B), v TME majú len C verziu 25Q80C. Dúfam, že v tom by nebol problém, lebo potom asi len ďaleká Čína.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Zkus tu z TME, pravděpodobně to s ní fungovat bude, minimálně se alespoň podíváš osciloskopem, jestli signály při čtení vypadají stejně, nebo se něco změnilo.
JaDu
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Aj keď oneskorene, hlásim, že ani po výmene novej spi flash sa rádio nepodarilo rozbehnúť. Signály na pamäti sa zdajú byť rovnaké, ako pri pôvodnej. Nenapravil sa ani real-clock oscilátor, ktorý pôvodne kmital a záhadne pri čistení okolia jeho kryštálu skončil. Kryštál som vymenil za nový, no len s Cload 12,5pF, pričom som zväčšil jeho kondíky, ale žiadny úspech. Či pôvodný je tiež 12 alebo len 6pF, nedokážem zistiť. Podobne ani pridávanie megových odporov medzi vývody kryštálu nepomohlo. Možno je poškodený oscilátor v procesore.
Až teraz zisťujem, že som vlákno vytvoril v nie celkom správnej rubrike.
