Zaslal: st leden 13 2021, 10:11 Předmět: Zatuhlá Nicoleta.
Rumunský šicí stroj, hlavní hřídel (vodorovná) se ani nehne. Dílčí mechanické části vačky atd. jsou volně pohyblivé.
Existuje nějaká šetrná metoda, jak to rozchodit?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st leden 13 2021, 13:45 Předmět:
Kompletně (včetně intarzií na dřevěné desce) jsem renovoval šicí stroj z r. 1929 a už tři roky šije, hlavně džínovinu.
Stejný problém - totálně zatuhlý hlavní hřídel. Po cca týdnu potírání perolejem a postřikování WD40 se při "mírném" násilí hřídel pohnul a pak už to bylo jen o trpělivosti. Stykové plochy byly ve skutečnosti totálně zarezlé a dalo hodně práce je vyleštit s minimálním úběrem materiálu.
Hrál jsem si s tím po večerech snad dva měsíce, ale fungují i pojezdové válečky na jedné noze a vyrobil jsem i dva chybějící díly a klíč do zámku na vrchním krytu šicího stroje. Různá ozdobná dřevěná cingrlátka na tom krytu, to už byla jen třešnička na dortíku. Nejhůř se sháněly ruzné dýhy v malém množství.
Zaslal: st leden 13 2021, 19:04 Předmět:
Jeden zatuhlej, ale ne zarezlej, jsem rozhýbával tak, že první otáčka mi trvala snad dvě hodiny. Nevím, jak dlouho to stálo, nebo čím to kdo namazal (dostal jsem ho), ale ten olej byl spíše takové hodně vizkózní lepidlo. S novým olejem se to moc nemísilo, otáčel jsem s tím ručně tím "setrvákem" na pravo, ale slovo otáčení je hodně nadsazené Točilo se to tak pomalu, že ten pohyb ani nebyl vidět. Ovšem jakmile se to už alespoň trošilinku hýbe, je z půlky vyhráno. Ruka, a hlavně prsty, mě z toho ale bolely řádně. U mě byl ale zatuhlý i ten "jezdec jehly" či jak se to jmenuje. Stroje normálně nedělám. Samozřejmě na začátku jsem se snažil střídavě otáčet oběma směry. Jedním směrem se to točilo ochotněji než druhým. Je však třeba dát pozor, ať se velkou silou něco nepoškodí, hlavně v horní a dolní úvrati, tam je převod do síly největší.
A nahřát by nepomohlo? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 13 2021, 20:41 Předmět:
U mě vždycky! Cokoli jsem měl nehnutě zatuhlé, po ohřátí horkovzduchem změklo. Sice na chvíli ale to většinou stačilo na rozhýbání, promazání. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Přesně tak, v šest jsem stroj šoupl do trouby na 60 a v sedm už bylo rozhýbáno. Kolečkem se dá točit dvěma prsty, akorát v jedné úvrati je oblast kdy to jde trochu ztuha a trošku to vrzne, zatím jsem nepřišel na to odkud. Ale není to odpor zadírání, spíš nějaké najustování něčeho.
Jinak po zapojení pedálu stroj ani neťukne, takže ještě někde elektrická závada.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32224 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 13 2021, 21:04 Předmět:
kejki napsal(a):
Jestli je to vyschlý špatný olej, tak WD, opakovaně a zkoušet pohyb. Jestli je to rezavé, tak je možná lepší petrolej.
A jakej je mezi tím WD-40 a petrákem prosím tebe rozdíl? Možná v navoněnosti, WDčko tolik nesmrdí, ale chemicky a fyzikálně jde prakticky o totéž ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 14 2021, 0:16 Předmět:
Petrolej vytěsňuje vodu stejně jako poctivá minerální motorová nafta - protože mají větší vzlínavost než voda a doslova se vsáknou do každý spáry i tam kam voda vzhledem ke svýmu povrchovýmu napětí už nevleze. Ale musí to bejt poctivá nafta a poctivej petrolej, zádný syntetický biosračky. Obojí se vyznačuje specifickým zápachem jak v kapalným tak i ve spáleným stavu. Jenomže ani jednu už díky z Brusele koordinovaným producentům babišsraček není pro běžnýho smrtelníka tržně dostupný - třeba právě s výjimkou WD-40, což je směs založená právě na čistě minerálních produktech. Pro tohle téma je to fuk, ale pozná se to i podle životnosti směsi - WDčko vydrží v bombičce klidně několik let a furt má zachovaný stálý vlastnosti, což signalizuje právě nepřítomnost chemicky nestabilních biosraček ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
