Zdravím,
dostal jsem od kamaráda osciloskop, podle mě poměrně pěkná amatérská práce, ke kterému ale není schéma. Je pravděpodobné, že je postaven podle některého v AR nebo podobně uveřejněného návodu, což je ovšem jen moje domněnka.
Dávám sem obrázky v naději, že by někdo mohl poznat např. podle desek o jakou konstrukci se jedná, pomohlo by mi to se zprovozněním přístroje, který je podle mě škoda vyhodit.
Škop v podstatě funguje, ale kvalita zobrazení pravoúhlého průběhu je hodně závislá na poloze přepínače vstupní úrovně. Při 5V je to dobré, ale v ostatních polohách až po 200mV je pokažená náběžná hrana, při každé poloze jinak.
Snad by to šlo spravit, nicméně bez původního návodu, kde možná byl uveden i postup nastavení, to dám těžko.
Maximální frekvence měřeného signálu je okolo 5Mhz, výše už začíná sinusovka
ztrácet sinusový tvar.
Díky předem za reakce!
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st leden 13 2021, 9:52 Předmět:
Pokud na to máš místo a jsi ochoten to rozchodit, určitě si to nech, není to šrot, ale pěkný originální výrobek.
Nejsem tedy osciloexpert, ale podle toho, co popisuješ, bych tipoval, že je potřeba vykompenzovat kapacitní charakter vstupu. Pro každý rozsah (a tím pádem vstupní odpor) by tam měla být zvláštní kompenzace. Nevím, jak je to řešené, jestli nějakou indukčností na každém rozsahu, nebo nějak jinak.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 268 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: st leden 13 2021, 9:56 Předmět:
Podle těch fotek to vypadá, že na vstupním přepínači je sada skleněných kapacitních trimrů - myslím, že tam by se to dalo vykompenzovat jejich nastavením.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1272 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 13 2021, 10:26 Předmět:
Jak popisuješ zobrazení "pravoúhlého" průběhu, tak to vypadá na nesprávně nastavenou kmitočtovou kompenzaci vstupního děliče - viz přiložený obrázek, trimry 5 - 30 pF. Na tvojí fotce, kde je vidět kousek vstupního přepínače, jsou však trimry jiné, s menší kapacitou - je otázka, jestli to půjde nastavit. Taky jsou tam keramické kondenzátory (polštářky) možná z nevhodné hmoty - hlavně větší kapacity.
jo, přišla mi návštěva a než jsem ji vyvedl, tak už kolegové zareagovali - tak sorry za opožděnou reakci
Zaslal: st leden 13 2021, 12:53 Předmět:
Byl docela odvážnej, když měl ty KF521 natvrdo v desce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st leden 13 2021, 17:43 Předmět:
určitě to nevyhazuj, není to šrot. Je to historie. Obzvlášť, když to nějak funguje .
Původ bys mohl poznat podle tupu obrazivky... 7QR20 , 12QR .. nebo B10...
pak prolistovat amára. Tak moc osciloskopů zase v amárech nevyšlo.
Není na plošňácích nějaký identifikační kód? Amáro kdysi dělalo vlastní plošňáky a prodávali se v Budečský ulici.
Neodpustím si poznámku na krásné dávné časy, kdy v Praze bylo snad 10 prodejen elektronických součástek a několik partiovek... bejvávalo.
Není na deskách plošných spojů nějaké označení?
Asi ne, co jsem zběžně koukal, vypadá to jako ručně kreslené přímo na cuprextit.
EDIT: Napadlo mne, jestli to není nějaká školní práce. Nedalo by se zjistit u kamaráda, odkud to měl? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne čt leden 14 2021, 0:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32239 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 13 2021, 20:57 Předmět:
Zkus porovnat:
- Konstrukční příloha AR 1990 stránka 26 - ing. Václav Bek - Jednoduchý osciloskop;
- Electus 1998 stránka 27 - Bohumil Novotný - Malý jednoduchý osciloskop;
- Konstrukční příloha AR 1987 strana 44 - Rudolf Bečka - Osciloskop do 10MHz;
a ještě minimálně 2 návody co vyšly v AR v 80. letech, jeden tam určitě byl dvojdílnej (ve 2 číslech AR). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 13 2021, 22:18 Předmět:
Děkuji za reakce,
ten škop určitě nevyhodím , mám pro staré stroje slabost a pak vážím si práce druhých, amatérská práce je něco jiného než tovární výrobek, který zaplacením výrobci splnil svůj účel.
Nafotil jsem pár pohledů, které se prve ukrývaly pod spodním krytem.
Na deskách jsem nenašel žádný vyleptaný popisek.
Z boku na krytu přepínače úrovní jsou šroubky trimrů, které s tvarem signálu nic nedělají, spíše drobně mění rozměr zobrazení. Při všech polohách přepínače
má vstup kapacitu 53 - 65pF, odpor cca 1MΩ, při zmáčknutí
tlačítka 1:10 je kapacita 13pF, také ve všech polohách.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6429 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá leden 15 2021, 23:00 Předmět:
Souhlas s Jezevcem...
K čemu to je?
a) je to nepoužitelné - vyhodit
b) majitel je sběratel vyteše - to se dá léčit - po léčbě zařízení vyhodit
c) je to nepoužitelné a majitel je sběratel veteše
