Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: st leden 13 2021, 20:10 Předmět:
Tak například hlasitost na autorádiu, tady zatím točítko nic nenahradilo. Poťák, dnes lépe kódové kolečko, pokud je kvalitní. Tlačítka +/- jsou pěkný oser a posuvník na dotykáči je ještě horší.
Jak nastavuje termit hlasitost jediným ťuknutím, to by mě teda zajímalo
Dotykáč má ještě jednu nevýhodu - snadná možnost neúmyslného, možná i nevědomého dotyku. Nevadil by mi v autě, pokud by obsluhoval funkce, které se neovládají za jízdy.
Ale cokoli zásadního při řízení, to v žádném případě.
U mašin je to jiná kapitola. Často však tyto "modernizace" páchá někdo, kdo nemá pořádně ani ponětí o tom, co by takové ovládání mělo dělat. Podle toho to pak často i vypadá. Všeobecně SW je v dnešní době obrovská slabina jinak i docela vymakaného systému.
Ovládání dotykem možná nebude špatné, ale až bude o level výš. Určitou vizi mám, ale - mluviti stříbro, mlčeti zlato
Zatím si s ním jenom neohrabane pohráváme.
Kremík, celkom jednoducho, ideálne potiahnutím prstu kdekoľvek napríklad na pravej strane displeja, naľavo môže byť jas Autorádio už dávno neznamená rádio, ale aj prehrávač hudby, filmov, kontaktov a správ telefónu, a samozrejme navigáciu atď - bezdotykové ovládanie mala ešte bráchova staršia Audina a bolo to niečo príšerné, tak é ovládanie si človek ťažko vôbec vie predstaviť Takže ako vraví termit, v takýchto prípadoch je dotyk na nezaplatenie, rovnako ako aj v telefónoch a určite aj strojoch, dodnes si pamätám ten veľký panel plný totálne nezmyselných symbolov, ktoré sa nedali ani zapamätať ani logicky odvodiť, a prácne som sa musel nabifliť postup ako to používať, otras... A keďže je toto vlákno o spore s políciou kvôli používaniu displeja v Nemecku, tak k tomu môžem dodať len toľko, že som mal na diaľnici v ruke vypnutý telefón a iba som ho držal, vôbec nepoužíval, no prašivec nemčúrsky ma zastavil a dal 125€ pokutu aj napriek tomu, že uznal, že som ho nepoužíval, dement Za chvíľu budú dávať pokutu aj za to, že na palubovke nejaký displej vôbec svieti, magori pošahaní Zaujímavé, že Tesla má veľkých displejov niekoľko a nikto sa nesťažuje, každý to iba chváli Ale všimol som si, že dedkovci ten adaptívny tempomat vôbec nepoužívajú, pritom netušia, o čo rozumnejšie je si na nové veci zvyknúť namiesto sa ich báť
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6237 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st leden 13 2021, 22:17 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
No, myslím, že ten chlápek, co si na touchscreenu ťuknul na autopilot, šel se hrabat v přihrádce u spolujezdce a napral to do lesa, kde ho pak tahali z hořící Tesly, si to asi moc nepochvaluje. Přitom stačilo tak málo - všimnout si, že povel k zapnutí autopilota nebyl přijat. S fyzickým tlačítkem by se mu to asi nestalo.
Ako sa to vezme - na displeji človek vidí odozvu a má istotu, že systém o požiadavke vie, zatiaľ čo napríklad tlačítko klímy na mojom aute má dva nezávislé spínače (jeden pre kompresor, druhý pre kontrolku), a pokiaľ je zlý kontakt na tom prvom, tak som aj fyzicky zapol, aj mi kontrolka svieti, ale trt z toho a klíma neklimatizuje No a na nejaký súčasný autopilot by som sa nespoliehal ani pri displeji, ani pri fyzickom tlačítku
Jasně, a jen tak mimochodem se přesně trefíš. To mi povídej. Jedině že pokaždé pak sám sebe přesvědčíš, že právě tolik jsi to chtěl
Ja proste nemam problem trefit se prstem kam chci. Pokud to nezvladas, ovladej si radio jak chces, mi je to fuk. Ale nezakazuj ovladani ktere mi vyhovuje jen proto ze ty ho nezvladas.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 14 2021, 18:59 Předmět:
Vy tady řešíte nesmysly. Dneska jsem jel autem, kde se nemusely mačkat žádný dotykáče ale stačilo říct (česky) co má auťák udělat. Jen si to všechno pamatovat aby slečna furt neříkala: "nerozumím, zopakujte". _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 14 2021, 20:08 Předmět:
A to je to - aby člověk VĚDĚL že se něco zapnulo nebo posunulo, NA DISPLEJ se musí koukat aby zjistil odezvu = musí odvrátit pozornost od řízení. Na rozdíl od toho na tlačítko se dívat nemusí, aby věděl, že se něco sepnulo mu stačí hmatovej vjem - a to, že nějaký tlačítko má závadu taky zjistí jednou a pak už ví, že ho musí dát opravit. Ale všecky ty co tvrdí, že dotykáč zvládnou ovládat bez nutnosti čumákovat si na prsty bych nechal ovládat dotykovej chytrofoun s vypnutým zobrazením, ale s aktivní dotykovou vrstvou, aby fakt všecko ovládali výhradně na slepo a po paměti - co by jim z toho vyšlo. Good luck, guys!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt leden 14 2021, 20:37 Předmět:
termit256 napsal(a):
Dam ti konretni priklad, na ovladani zrcetek mam na dverich takovy joystikoprepinac. Otacenim prepinam serizovani leveho a praveho zrcatka, vyhrivani, sklapeni zrcatek dole a k autu. Takze kdyz chci zapnout vyhrivani, musim cumet na dvere a lustit nicnerikajici symboly a stejne to vetsinou dopadne tak, ze pri zapnuti vyhrivani nejdriv sklopim zrcatka apod nez se proluskam k pozadovane funkci.
Tak proč takovou blbost co nezvládneš vůbec koupíš? To jsi asi stejný hňup jako ten kdo koupí dotykový a nezvládne ho.
Zaslal: čt leden 14 2021, 20:38 Předmět:
Kremik napsal(a):
Jasně, a jen tak mimochodem se přesně trefíš. To mi povídej. Jedině že pokaždé pak sám sebe přesvědčíš, že právě tolik jsi to chtěl.
Si zaseklej, nebo zabržděnej? Kde komu co zakazuju?
Klidně si toč na displeji kolečkem místo volantu, mi je to fuk
Tady strach nemám, tohle ovládání tlačítka nevytlačí, protože je na <|>. Jsi asi statistická odchylka, ale bát se taky nemusíš. Dotykovky úplně taky nevymizí. Čekám, že se časem zdokonalí.
Až lidi přijdou na to, že dotykové ovládání je prostě dotykové. Nemá smysl, aby nahrazovalo nějaké tlačítka, hejblátka, atd, protože takhle funguje jen jako náhražka a náhražka nikdy nenahradí skutečnost. Dotykové ovládání se nejlépe uplatní samo za sebe, bez nějakejch prostoduchejch imitací.
Jo, a taky se trefím prstem kam chci. O tom to vůbec není. Je to o tom, že pouhý pohyb bez zpětné vazby nikdy nenahradí servořízení. Ale pokud vyrobíš HDD běžné velikosti, kapacity aspoň 1G a hlavičky vystačíš polohovat krokáčem, uvěřím ti
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 14 2021, 21:06 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak to já jel před asi měsícem autem a nemusel jsem říkat ani to, slečna řídila sama bez nápovědy.
(to já jen, abys to neměl tak jednoduchý, když druzí tady řeší takové složitosti)
Tak ale v tom prípade musia byť zakázané ako displeje, tak budíky aj spätné zrkadlá, všetko odvádza pozornosť Kamoška rozbila auto o lampu, lebo niečo hľadala v kabelke - kto chce, pozornosť odvráti aj bez čumenia na displej
Až lidi přijdou na to, že dotykové ovládání je prostě dotykové...
No vidim, jak se tady vsichni "tlacitkari" doslova zajikaji radosti kdyz nejaky urednik v EU chce dotykace zakazat (o cemz je tohle vlakno).
Ale jak pises, lidi na to casem prijdou ze displej je lepsi nez tlacitka, tak jako na to prisli u mobilu
