měřič RLCG TESLA BM591
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Ten přípravek se štěrbinami se k tomu dodával i továrně vyráběný, viděl jsem jej kdysi ve škole.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Však ten továrně vyráběný myslím Smile Vyrábět to na to bych se mohl vy*rat Cool
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Myslým si že nie je žiaden problém vyrobiť dva a dva farebne rozlíčené prívodné šnúry /napäťové a prúdové/ na druhom konci s krokosvorkami a máš po probléme.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Máte dnes někdo srovnání, jak si stojí tento mostík proti AVR testeru/zajícově LC doplňku? Mám jeden kousek pár roků ve skříni - naběhnou na display jen čárky a dál nic. Nevím, jestli stojí za ten čas nějaký pokus o opravu, nebo šmelc... Mám ještě 559, která mi v dílně zavazí na skříni - ale tu jsem tehdy zpojízdnil a stejně ji využívám jen jednou za rok.
Pamatuji doby, kdy tímto disponoval jen mistr a nikomu ho nechtěl půjčit Razz
Díky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Mám jeden kousek pár roků ve skříni - naběhnou na display jen čárky a dál nic. Nevím, jestli stojí za ten čas nějaký pokus o opravu, nebo šmelc... Díky.
Kolik za něj chceš? Do SD je to skutečně škoda, i když výměny integráčů v čs. strojích z té doby jsou skutečně o Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 20:11    Předmět: Citovat
IO není potřeba měnit. Závada bývá ve zdroji. Proražené (nebo při napětí prorážející se) kapkové tantalové kondíky pověšené kolem stabilizátorů jsou pěkná sviňa. Doporučuji použít na větší napětí (ty původní jsou nadoraz) , nebo klasické elyty s paralelně připojenou keramikou Wink .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Bývá tam spousta jiných závad, nejen zdroje.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Třeba rozpojená proudová a napěťová svorka. Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 5:06    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Závada bývá ve zdroji.prorážející se) kapkové tantalové kondíky pověšené kolem stabilizátorů jsou pěkná sviňa..
Jo a vadné tantaly se zase špatně hledají. Pokud není špatný zrovna odhořelý nebo horký, tak zbývá měření spádu napětí na sběrnici. Vyměňovat všechny je dost pracná cesta.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 7:20    Předmět: Citovat
No zatím mám trochu jiné starosti, ale ten měřák mi už leta ve skříni ležel - takže se časem mrknu dovnitř. Nejsem smířený s vyhazováním MP, zvlášť když ještě současnou low-end produkci převyšují. V mezičase jsem malinko pátral a vypadá, že ten strojek za opravu ještě pořád určitě stojí.
Spíše šlo o srovnání, jak moc se dá spolehnout na výsledky BM po těch letech. Tohle alespoň na stole zase tak moc nezavazí (559 ano) a 4 vodičová metoda (je k tomu i kostka se 4 fousama) alespoň vyloučí ty základní parazitní vlastnosti měřených obvodů.
O těch tantalech vím, jen mě udivilo, že najede a "jen" ukazuje ----. Jestli šlo o pozvolné umrtí, nebo vraždu měřením něčeho např. nabitého bohužel už nezjistím, dokud jej neotevřu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Schema by mělo být tady, a sposta dalších ruských měřáků a osciloskopů.
http://music.cb.spb.ru/Mirrors/ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/
jef111
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 15:30    Předmět: Citovat
Já jsem opravoval několik BM591-ček a pokud byly všechny analogové obvody v pořádku tak vždycky měřily správně v rámci udávaných chyb a nebylo potřeba nic kalibrovat. Tantaly doporučuju vyměnit rovnou úplně všechny, když už ten přístroj budeš mít otevřený. Jinak tě za pár let čeká další oprava.
www.sigmaphon.cz
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 23:15    Předmět: Citovat
Zdravim,
Nemel by prosim nekdo u sebe ten pripravek? Rad bych si zhotovil jeho kopii. Verim ze to chybi souste lidi a dnes s 3D tiskem se to da krasne vyrobit. Mam dva kusy a ani jeden ten pripravek s krokodylky nema. Idealni by bylo detailni foto pripadne s rozmery. O vykres se pak mohu podelit pripadne i par kusu navic vyrobit kdyby mel nekdo zajem.
Diky moc.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Mam to doma, skusim ofotit a zmerat, no najskor asi az popoludni.
PS: Nestaci otazka do jedneho vlakna?
miroja
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 13:10    Předmět: Citovat
Slubene foto prislusenstva, ktore mam pri mojom meraku.
Vyska tej interfejsovej krabicky je 2 cm.
 Velikost:  260.91 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Strana 2 z 3
