LCD nefunguje
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 21:51    Předmět: LCD nefunguje Citovat
Ahojte,
mam menzi problem u notebooku u ktereho LCD nic nezobrazuje. Externi monitor pres VGA je OK.
Integrovany LCD jsem zkusil posvitit silnou lampou a neni videt ani tuk. Zkusil jsem pripojit jiny LCD panel co jsem nahodou mel po ruce a take nic.
Vypada to tedy na kabel nebo muze byt jeste nejaky problem na desce s konektorem? Konektor je hned velde toho VGA konektoru a nic moc elektronika okolo jiz neni, tak si rikam, ze by to mohl byt ten kabel.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Nebo taky VGA čip.... ale záleží co to je zač.
Internet - metla lidstva
standus
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 22:28    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
hp pavilion dv9500
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Je tam nVidia?
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 22:59    Předmět: Citovat
To je prostě v háji. Buď rád, že ti jde ten externí. Oprava je dost nepříjemná a pokud to (asi) nebudeš dělat sám, tak drahá. Používej to jako stolní počítač. Wink
standus
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 0:06    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Proc neprijemna? Je v haji deska nebo grafika?
HanesJM
Založen: Jan 12, 2021
někdo doma ve skladu se mě válí vrak hp pavilion dv9500 - o víkendu bych koukl do krabic Smile - pokud dohledám - zjistím co funguje a ozvu se Smile
standus
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 0:09    Předmět: Citovat
HanesJM napsal(a):
Super dik.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 8:42    Předmět: Citovat
Necituj předešlé příspěvky. Je to proti pravidlům a někdo ti pak nadá. Wink
Grafika ti jede, když to jde na externí monitor, ale přepínání či ta část pro interní displej nefunguje. Jestli to bude výměna můstku či celé grafiky, to nevím. Neznám tento NB. Pokud bys měl náhradní desku, tak je to nejlepší řešení.
standus
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 8:54    Předmět: Citovat
Aha, pardon, nevedel jsem s tou citaci, jsem takhle zvykli komunikovat, aby prijemce vedel o cem je rec, je v tom vetsi poradek. Tohle pravidlo mi nepripada moc rozumne, ale budiz.
Dobra zprava je, ze jsem notebook cely rozebral, vyndal desku, profoukal a jen nesesroubovane zkusil zapnout a LCD uz zobrazuje. Takze mozna nejaky studenak, kdyz jsem ty konektory zpatky zastrkaval.
Spatna zprava je, ze jak jsem to zasrouboval, tak to zase prestalo zobrazovat.
Ted postoupne rozebiram a ted je obraz s prouzkama. Zkousim hybat s LCD kabelem, ale beze zmeny. Takze divne.
 Velikost:  215.53 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 9:48    Předmět: Citovat
standus napsal(a):
... a jen nesesroubovane zkusil zapnout a LCD uz zobrazuje. Takze mozna nejaky studenak, kdyz jsem ty konektory zpatky zastrkaval.
Toto je správné zobrazování jen té důležité části předchozího příspěvku. Starší příspěvky je vhodné citovat kvůli tomu, aby se vědělo, na co odpovídáš, ale ten předchozí tam přece je, ne?
Takže grafika funguje, jde jen o špatné zobrazování. Všimni si, co se ti zobrazuje a co ne a kdy. Toto bývá většinou problém s pamětí, ale může to být právě i nějaký studeňák. Teď jde o to, jestli sem dáš foto desky, kde je ta paměť, aby se ti k tomu někdo vyjádřil.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 9:55    Předmět: Citovat
Přesně proto ti p32 napsal, že to je nepříjemné a ve finále drahé. Někde je něco rozbité, jen zjistit co.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 9:56    Předmět: Citovat
Opakujem otazku:
rnbw napsal(a):
Je tam nVidia?
standus
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Ano je tam vVidia. Je tam stitek samolepka s logem nVidia.
rezis
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 11:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Opakujem otazku:
Vždyť už ti odpověděl obrázkem Laughing
Že by pro test stačilo nahřát grafiku horkovzduškou?
Naposledy upravil rezis dne pá leden 15 2021, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
