Přelomový rozsudek?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Další
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Tak například hlasitost na autorádiu, tady zatím točítko nic nenahradilo. Poťák, dnes lépe kódové kolečko, pokud je kvalitní. Tlačítka +/- jsou pěkný oser a posuvník na dotykáči je ještě horší.
Jak nastavuje termit hlasitost jediným ťuknutím, to by mě teda zajímalo Smile
Dotykáč má ještě jednu nevýhodu - snadná možnost neúmyslného, možná i nevědomého dotyku. Nevadil by mi v autě, pokud by obsluhoval funkce, které se neovládají za jízdy.
Ale cokoli zásadního při řízení, to v žádném případě.
U mašin je to jiná kapitola. Často však tyto "modernizace" páchá někdo, kdo nemá pořádně ani ponětí o tom, co by takové ovládání mělo dělat. Podle toho to pak často i vypadá. Všeobecně SW je v dnešní době obrovská slabina jinak i docela vymakaného systému.
Ovládání dotykem možná nebude špatné, ale až bude o level výš. Určitou vizi mám, ale - mluviti stříbro, mlčeti zlato Smile
Zatím si s ním jenom neohrabane pohráváme.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 20:21    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
...Ty s to trefil, aspon vidis jaky mam ve vsech moznych i nemoznych zkratkach nejen tlacitkach gulas Smile
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CMpzQeFKrYc&list=PLlTIlv7zj6jKqnJIFhruWFRthw0zOgW-I&index=26
http://www.gentleman.cz/archiv/21/0113.htm
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
...Jak nastavuje termit hlasitost jediným ťuknutím, to by mě teda zajímalo Smile ...
No jednoduse, jako na kazdem mobilu. Proste tuknu prstem na slider hlasitosti vic nahoru nebo dolu a podle toho se mi zmeni hlasitost. Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Kremík, celkom jednoducho, ideálne potiahnutím prstu kdekoľvek napríklad na pravej strane displeja, naľavo môže byť jas Smile Autorádio už dávno neznamená rádio, ale aj prehrávač hudby, filmov, kontaktov a správ telefónu, a samozrejme navigáciu atď - bezdotykové ovládanie mala ešte bráchova staršia Audina a bolo to niečo príšerné, tak obrazek_cenzuraé ovládanie si človek ťažko vôbec vie predstaviť Exclamation Takže ako vraví termit, v takýchto prípadoch je dotyk na nezaplatenie, rovnako ako aj v telefónoch a určite aj strojoch, dodnes si pamätám ten veľký panel plný totálne nezmyselných symbolov, ktoré sa nedali ani zapamätať ani logicky odvodiť, a prácne som sa musel nabifliť postup ako to používať, otras... A keďže je toto vlákno o spore s políciou kvôli používaniu displeja v Nemecku, tak k tomu môžem dodať len toľko, že som mal na diaľnici v ruke vypnutý telefón a iba som ho držal, vôbec nepoužíval, no prašivec nemčúrsky ma zastavil a dal 125€ pokutu aj napriek tomu, že uznal, že som ho nepoužíval, dement Very Happy Za chvíľu budú dávať pokutu aj za to, že na palubovke nejaký displej vôbec svieti, magori pošahaní Very Happy Zaujímavé, že Tesla má veľkých displejov niekoľko a nikto sa nesťažuje, každý to iba chváli Smile Ale všimol som si, že dedkovci ten adaptívny tempomat vôbec nepoužívajú, pritom netušia, o čo rozumnejšie je si na nové veci zvyknúť namiesto sa ich báť Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 22:17    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
No, myslím, že ten chlápek, co si na touchscreenu ťuknul na autopilot, šel se hrabat v přihrádce u spolujezdce a napral to do lesa, kde ho pak tahali z hořící Tesly, si to asi moc nepochvaluje. Přitom stačilo tak málo - všimnout si, že povel k zapnutí autopilota nebyl přijat. S fyzickým tlačítkem by se mu to asi nestalo.
Kremik
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 22:35    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Jasně, a jen tak mimochodem se přesně trefíš. To mi povídej. Jedině že pokaždé pak sám sebe přesvědčíš, že právě tolik jsi to chtěl Laughing
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Ako sa to vezme - na displeji človek vidí odozvu a má istotu, že systém o požiadavke vie, zatiaľ čo napríklad tlačítko klímy na mojom aute má dva nezávislé spínače (jeden pre kompresor, druhý pre kontrolku), a pokiaľ je zlý kontakt na tom prvom, tak som aj fyzicky zapol, aj mi kontrolka svieti, ale trt z toho a klíma neklimatizuje Very Happy No a na nejaký súčasný autopilot by som sa nespoliehal ani pri displeji, ani pri fyzickom tlačítku Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ja proste nemam problem trefit se prstem kam chci. Pokud to nezvladas, ovladej si radio jak chces, mi je to fuk. Ale nezakazuj ovladani ktere mi vyhovuje jen proto ze ty ho nezvladas.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Vy tady řešíte nesmysly. Smile Dneska jsem jel autem, kde se nemusely mačkat žádný dotykáče ale stačilo říct (česky) co má auťák udělat. Jen si to všechno pamatovat aby slečna furt neříkala: "nerozumím, zopakujte". Laughing
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 20:08    Předmět: Citovat
A to je to - aby člověk VĚDĚL že se něco zapnulo nebo posunulo, NA DISPLEJ se musí koukat aby zjistil odezvu = musí odvrátit pozornost od řízení. Na rozdíl od toho na tlačítko se dívat nemusí, aby věděl, že se něco sepnulo mu stačí hmatovej vjem - a to, že nějaký tlačítko má závadu taky zjistí jednou a pak už ví, že ho musí dát opravit. Ale všecky ty co tvrdí, že dotykáč zvládnou ovládat bez nutnosti čumákovat si na prsty bych nechal ovládat dotykovej chytrofoun s vypnutým zobrazením, ale s aktivní dotykovou vrstvou, aby fakt všecko ovládali výhradně na slepo a po paměti - co by jim z toho vyšlo. Good luck, guys!!!
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Dam ti konretni priklad, na ovladani zrcetek mam na dverich takovy joystikoprepinac. Otacenim prepinam serizovani leveho a praveho zrcatka, vyhrivani, sklapeni zrcatek dole a k autu. Takze kdyz chci zapnout vyhrivani, musim cumet na dvere a lustit nicnerikajici symboly a stejne to vetsinou dopadne tak, ze pri zapnuti vyhrivani nejdriv sklopim zrcatka apod nez se proluskam k pozadovane funkci.
Tak proč takovou blbost co nezvládneš vůbec koupíš? To jsi asi stejný hňup jako ten kdo koupí dotykový a nezvládne ho.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Jasně, a jen tak mimochodem se přesně trefíš. To mi povídej. Jedině že pokaždé pak sám sebe přesvědčíš, že právě tolik jsi to chtěl. Laughing
Si zaseklej, nebo zabržděnej? Kde komu co zakazuju?
Klidně si toč na displeji kolečkem místo volantu, mi je to fuk Smile
Tady strach nemám, tohle ovládání tlačítka nevytlačí, protože je na <|>. Jsi asi statistická odchylka, ale bát se taky nemusíš. Dotykovky úplně taky nevymizí. Čekám, že se časem zdokonalí.
Až lidi přijdou na to, že dotykové ovládání je prostě dotykové. Nemá smysl, aby nahrazovalo nějaké tlačítka, hejblátka, atd, protože takhle funguje jen jako náhražka a náhražka nikdy nenahradí skutečnost. Dotykové ovládání se nejlépe uplatní samo za sebe, bez nějakejch prostoduchejch imitací.
Jo, a taky se trefím prstem kam chci. O tom to vůbec není. Je to o tom, že pouhý pohyb bez zpětné vazby nikdy nenahradí servořízení. Ale pokud vyrobíš HDD běžné velikosti, kapacity aspoň 1G a hlavičky vystačíš polohovat krokáčem, uvěřím ti Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak to já jel před asi měsícem autem a nemusel jsem říkat ani to, slečna řídila sama bez nápovědy. Laughing
(to já jen, abys to neměl tak jednoduchý, když druzí tady řeší takové složitosti) Laughing
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 21:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A to je to - musí odvrátit pozornost od řízení.
Tak ale v tom prípade musia byť zakázané ako displeje, tak budíky aj spätné zrkadlá, všetko odvádza pozornosť Wink Kamoška rozbila auto o lampu, lebo niečo hľadala v kabelke - kto chce, pozornosť odvráti aj bez čumenia na displej Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Až lidi přijdou na to, že dotykové ovládání je prostě dotykové...
No vidim, jak se tady vsichni "tlacitkari" doslova zajikaji radosti kdyz nejaky urednik v EU chce dotykace zakazat (o cemz je tohle vlakno).
Ale jak pises, lidi na to casem prijdou ze displej je lepsi nez tlacitka, tak jako na to prisli u mobilu Smile
Strana 16 z 17
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
