Zaslal: čt leden 14 2021, 21:53 Předmět: Notebook se stale restartuje
Mam jeden notebook do ktereho jsem pripojil diagnostickou kartu pro post zpravy a vidim, ze post message je pouze 0h (nula), ventilator seroztoci a hned se to restartuje, trva to cca 1-2 sekundy a stale dokola. Co by to mohlo byt? Jako by se vubec nenacital bios, jako kdyby byl spatny nebo tak neco me napada.
Naposledy upravil standus dne čt leden 14 2021, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
V prvé řadě bych vytáhl záložní baterii BIOS(u) a proměřil.
2.odpojit od zdroje vytahnou AKU a - zkratovat na pár sekund pouzdro(konektor) pro záložní baterii BIOS(u) - zaručený reset BIOSu
3.Dale nechat jeden RAM modul - nebo přehodit za jiný.
4. vyměnit a otestovat CPU
Doporučuji pro test vyjmout DVD,HDD - odpojil bych i klávesnici-
vyndat CPU a post kartu - bude se základní deska restartovat ?
necht připojený FAN od CPU - snad půjde poznat na ventilátoru, že se laptop restartuje. nebo na klávesnici ?
Protoci se to jen jednou a pak uz to zustave vypnute.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 15 2021, 8:37 Předmět:
Zde si stáhni servisní menu. Hned na první straně je blokové schéma. Na straně 34 je schéma zdrojové části, kde hledej problém a na straně 32 máš schéma napájení toho větráku, takže můžeš vysledovat kam dojde napětí než ho zkrat vypne. Většinou bývá problém v MOSFETech a diodách v napájecí části, ale to zjistíš měřením, kam které napětí dojde.
