Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá leden 15 2021, 10:00 Předmět:
Zhlediska rozměrů vlnovodu jsou důležité dva parametry
1) kritický kmitočet, to je kmitočet pod který se ve vlnovodu vlna šíří s velkým útlumem (skoro vůbec). Čím nižší kmitočet, tím vetší rozměry vlnovodu. Na 2,4 GHz se z tohoto důvodu vlnovody moc nepoužívají, leda pro velké výkony.
2) pásmo jednovidovosti, nad ním se ve vlnovodu začnou šířit další vidy, což komplikuje vazbu, výpočty, způsobuje disperzi a spoustu nepěkných věcí. Kvůli tomu aby pásmo bylo co nejširší musí být vlnovod obdelníkový s velkým poměrem stran.
Jako výhybka se používá vlnovod s feritovým magnetem, který odkloní odraženou vlnu do zátěže. To je ale jen idea - tak se to dělá. Reálné provedení na 2,4GHz je ovšem jiná věc. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá leden 15 2021, 13:13 Předmět:
samec napsal(a):
Magnetické pole dokáže meniť smer svetla?
Ano dokáže ale pozorovatelný jen na velké vzálenosti. Ve vesmíru je tím umožněno vidět jakoby za roh. Velké vesmírné tělesa umí to světlo ohýbat. Ostatně se tím ohýbá i čas a prostor. Těžko představitelné
Zaslal: pá leden 15 2021, 15:28 Předmět:
Jste si nasadili laťku sakra vysoko.
Co se týká gravitace, samozřejmě zakřivení časoprostoru umožňuje "vidět za roh".
Co se týká (elektro)magnetismu a světla, oba mají jako polní částici foton. Aspoň podle současné fyziky. Takže jsou kámoši. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1782 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 15 2021, 16:42 Předmět:
Ještě k původnímu dotazu - matně si pamatuju z vojny (je to už 40let), že se VF signál lokátoru SNAR 2 vedl trubkou s vnitřním vodičem k anténě, vnitřní vodič byl izolován (přesněji řečeno držen ve správné poloze vzhledem ke stěnám trubky) čtvrtvlnými pahýly (nebo půlvlnými?). ale to je dávná historie.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6476 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá leden 15 2021, 20:56 Předmět:
Zmije napsal(a):
Tomu se říká cirkulátor.
Jsou i odlišné konstrukce než cirkulátor. Říká se tomu feritový ventil, ale cirkulátory tuto konstrukci překonali.
kolikus: Jaké máš rozměry vlnovodu? Možná bych něco vyhrabal (spíše ale na ruské normě). Na současné evropské normě či české Tesle bych měl najít nějaké útlumové články či posouvače fáze. Cirkulátor asi ne. Ale stejně nevím co potřebuješ. Ještě k tomu rozměru vlnovodu by to chtělo vědět jaké je příruba. Je s tlumivkou? Spojení natvrdo? Jaké rozteče děr?
Jestli je to ochrana magnetronu od odražené vlny (pak cirkulátor), tak je vhodné taky napsat na jakém výkonu to pracuje. Navíc energii té vlny musíš utratit v nějaké zátěži - třeba s tím ohřívat vodu.
