ctv 2138 a hodiny
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 10:02    Předmět: ctv 2138 a hodiny Citovat
čím a ako sú riadené vnútorné hodiny v TVP ctv 2138 a pod?. U mňa tieto hodiny denne meškajú cca 15 min. a musím často ručne nastavovať. Pri vypnutí sieťovým vyp. a zapnutí sa zasinchronizuje z časom z teletextu, ale pri stanby bežia vnútorné samostatne a meškajú. Dá sa to nejakým spôsobom riešiť, alebo je to typový problém?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 10:10    Předmět: Citovat
Asi budeš musiet vypinat hlavnym vipinačom,aj ušetriš,aj hodiny ti pojdu presejšie.Tiež vobec neviem ako je to riešene.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Riadi ho teletext. Záleží na tom aká TV stanica ti ho pre procesor načíta.Sleduj teletext rôzných TV staníc a zistíš aký je rozdielny čas s tým tvojím reálanym Laughing Laughing Laughing Zabuduj si do telky vlastné hodiny a uvidíš ako presne ti pôjdu Very Happy
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 12:21    Předmět: Citovat
nekoukáš třeba na satelit?Pak si to vezme hodiny z něho přez teletext.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 12:46    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
To by sa menili iba celé hodiny. Píše, že meškajú denne 15 minút...
Robo...
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 12:58    Předmět: Citovat
Nie je tam krystal 32768Hz?
jandu
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 15:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Sú tam podľa schémy iba dva krystaly - 12 MHz v obvode TDA 9366 a 18.432 MHz v obvode MSP 3400G.
V TVP Electa sa zobrazoval čas z teletextu práve prijímanej stanice. Tu je to riešené vnútornými hodinami, ktoré sa z teletextu "zasynchronizujú" iba pri vyp/zap. sieťovým vypínačom zo stanice, na ktorej bol TVP vyp/zap.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 9:13    Předmět: Citovat
To slyším poprvé,že by se hodiny z TXT zpožďovaly.Kolikrát jsem to porovnával s hodinami radiově řízenými a žádný rozdíl nebyl.Jedině,jak už bylo řečeno, hodinové rozdíly stanicemi z různých časových pásem. Shocked
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 18:19    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Len neviem, kde si čítal, že sa zpožďujú hodiny z teletextu.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 22:41    Předmět: Citovat
Skus vymenit krystal pri procesore, ale ak by bol tak mimo, to by Ti nemalo fungovat ani DO Rolling Eyes (alebo len z malej vzdialenosti).
Robosand
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 23:12    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Carel napsal(a):
Carel to myslel dobre. Skús si pozrieť napr. indický akčný film na TV India Very Happy a o chvíľu zistíš (po zasynchronizovaní času), že si možno o "tri" hodiny mimo. O hodiny, nie o minúty (a sekundy +-). Very Happy
Závada ale spočíva v tom, že na predmetnom TVP sa menia minúty...
Robo...
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 22:06    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Meniť sa mi to nechce, ale zrejme by to šlo doladiť zmenou kapacity pri tom krištáli. Nie?
miroja
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 22:36    Předmět: Citovat
No bojim sa, ze ak je tak mimo aby to sposbilo take meskanie hodin, kondiky to nevyriesia. Ale skus,ci sa to aspon zlepsi Wink
PetrPetr
Založen: Dec 03, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 1:13    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Ale ne, 15min denne je jen cca1% !!!, a to je pro DO v poho.... PP
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 9:07    Předmět: Citovat
Těmi kondenzátory to možná půjde "dotáhnout", lepší by ale bylo vyměnit krystal a až potom jej zkusit dotáhnout. V tomto případě je dobré si koupit těch krystalů víc a zkusit, který bude kmitat na mírně vyšší frekvenci, než je jmenovitá. Mělo by se to projevit mírným předbíháním hodin. Pak jen stačí přidat kapacitní trimr na jednu nohu krystalu a doladit. Když už bude kompenzační kapacita moc velká, může oscilátor přestat kmitat. Pokud nemáš přesný čítač tak to bude práce na několik dní.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
