Dobrý den,
jsem hrdým majitele Osciloskopu OML-2-76 - kvalitní sovětské výroby :-p
včetně dokumentace a schémat v elektronické podobě (pdf).
Používal jsem jako před - oscilograf v dílničce než tam strčím digitální
Bohužel jsem před pár dny zjistil, že jsem osciloskop od posledního měření nevypnul - jak mám nově ve zvyku - pokud v danou chvíli neměřím - jen snížím jas na minimum(black screen). Bohužel tento oscilograf nemá krom indikace svítící obrazovky žádnou jinou indikační led nebo žárovičku, tak se zákonitě přihodilo (co se má stát to se taky stane) že jsem po skončení měření osciloskop nevypnul – takže osciloskop běžel dva dny v zatemněném stavu – než jsem si toho všiml při dalším měření. Bohužel po vytočení potu jasu - se na obrazovce nic neukázalo.
Proměřil jsem VN napětí -1000V- OK
potenciometry( 2x 100K) a rezistory (24K,43K) kolem VN napětí - Jasu a zaostření - OK
Žhavící napětí 6,3V (obrazovka žhaví)
Dokonce jsem se donutil - vytáhl obrazovku - nažhavil(6,3V) a změřil proud mezi první mřížkou a katodou - prou byl jen 0,6 uA
Proměřil jsem pípákem obrazovku na zkrat mezi elektrodami (zkrat nikde)
Obrazovku jsem regeneroval výbojem mezi katodu a první mřížku(katoda - a první mřížka+) kondenzátoru 33 uF nabitého na 350V na Tesla BM 208
Proud mezi první mřížkou a katodou obrazovky se zvedl na hodnotu 28 uA a zůstal po dobu měření asi tři minuty stálý.
Bohužel po složení se na obrazovce nezobrazí bod.
Schéma přečtu ale azbuku a rusky jsem už zapomněl
prosím tedy o radu zkušené
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 14 2021, 23:28 Předmět:
Azbukvice ti můžu přeložit, to není problém. Stačí mi to pdf poslat do mailu. Ale nejspíš budeš mít báň v perdéli, bo je asi vyčerpaná = vyžhavená katoda ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6664 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 15 2021, 10:39 Předmět:
Také se mi moc nezdá, že by obrazovka měla po dvou dnech trvalého běhu, navíc se staženým jasem, přijít o emisi. Na druhou stanu je to příležitost pořídit si lepší osciloskop... Taky mám z nostalgie doma jednoho Rusa, ale již jsem ho moc let nezapnul a nijak mi to nechybí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
děkuji - zaslal jsem manuál v pdf na Váš email
Je toho hodně - stačí je to podstatné.
mně se to též nezdá - i když výrobce udává životnost obrazovky 6LO1i - jen 750 hod.
Osciloskop byl dárek od kamaráda
Kupovat osciloskop nemusím
Analog osciloskopů je dost + kapesní digital do 5 MHz + VELLEMAN PCS500 SE 2x 50 MHZ (LPT), Tesla BM 566, BM 574, BM 564(autobus ...atd.
seznam co vlastním ve sbírce(menší přístroje neuvedeny)
Tesla BM 205
Tesla BM 208 2 kousky
Tesla BM 210
Tesla BM 211
Tesla BM 215A
Tesla BM 218
Tesla BM 224
Tesla BM 261
Tesla BM 270
Tesla BM 289 2 kousky
Tesla BM 310
Tesla BM 344 4 kousky
Tesla BM 384
Tesla BM 342
Tesla BM 368
Tesla BM 369
Tesla BM 370 3 kousky
Tesla BM 372
Tesla BM 388
Tesla BM 388E
Tesla BM 412E
Tesla BM 429
Tesla BM 463
Tesla BM 464
Tesla BM 492
Tesla BM 495
Tesla BM 498
Tesla BM 509
Tesla BM 518 2 kousky
Tesla BM 526
Tesla BM 520
Tesla BM 529
Tesla BM 541
Tesla BM 544
Tesla BM 545
Tesla BM 559
Tesla BM 564
Tesla BM 566
Tesla BM 642
Tesla BM 574
Tesla BS 275
Tesla BS 452E
Tesla BS 525
Tesla BK 125 2 kousky
Tesla BK 126
Tesla BK 127 2 kousky
Tesla BK 136
RLC meter RL 134
Tesla BP 4205
Tesla TM 330
Tesla TM 393 - klasik
Tesla TM 393 - noval
Tesla TM 534B
Tesla TM 694E
Tesla 12XG025
Tesla Impulzový generátor XGO 010
Tesla MP 800
Metra MT 100
Metra EL 21
Metra Odporová dekáda XL6 2 ks
Metra Zkoušečka elektrických předmětů ZO 1 - 2 kousky
Metra Autotransformátorek 220V-120V - 1200 Watt
TES AM-FM signal generátor Type AF 1065
Impulse generátor IG002
RFT Frequenzzeiger FZ1-2 KM606
RFT Antennentestgerät 5002
Constant amplitude signál Generator TR-0157 (chybí 2x E182CC)
AUDIOKOMPLEX TR1455/V003
SAG RC generátor mod A1113
impedance meter TT-3106 (TT-3105)
Ribet 241A
Mesit MN YE - 2T
Mesit MN YE - 4T
Křižík T565 3 kousky
Křižík T565A
