Podivné chování dálkáče
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 18:45    Předmět: Podivné chování dálkáče Citovat
Mám dva dálkové ovladače Hörmann
A: HS2-40 (s nic moc baterií).
B: HSE2-40 (s čerstvou baterií)
a přijímač DO HE1-40.
Kopírování kódu A->B funguje přesně a spolehlivě.
Kopírování kódu B->A funguje přesně a spolehlivě.
Ověřeno postupem: Ovladače vyresetovány. Přijímač DO spárován s tlačítkem na A, reaguje. Kód zkopírován do ovladače B. V ovladači A vygenerován nový, náhodný kód - přijímač již nereaguje. Do ovladače A zkopírován zpět původní kód z ovladače B - přijímač opět reaguje. Pro neznalé: kopíruje se bezdrátovým přenosem mezi ovladači.
A teď to přijde: přijímač se spolehlivě spáruje s ovladačem A, ale odmítá se spárovat s ovladačem B. Oba ovladače vysílají cca stejně silné elmg. pole - ověřeno feritovou anténou s připojeným osciloskopem. A zkoušeno se dvěma přijímači DO (jeden nový, druhý v rutinním provozu), se stejným výsledkem.
V čem může být zádrhel? Ovladač B vysílá signál, kterému ovladač A rozumí, ale nerozumí mu přijímač DO (ani jeden ze dvou). Funguje B<->A->Př. ale nefunguje B->Př.
Jediné, co mě napadá, je to, že by B měl hodně ujetý kmitočet, který je ovladač A ještě schopen akceptovat (vyzkoušeny 3 různé kusy se stejným výsledkem), ale přijímač DO už ne. Ale moc se mi to nezdá - setkal jsem se s tím, že přijímač na 868,35 MHz (HE1-868) byl schopen se naučit na dálkáč 40,685 MHz, když se mu přiložil přímo k anténce.
Napadá někoho ještě něco jiného?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Farby tlacidiel sedia?
Nezamieňajte HÖRMANN HSE2 40 MHz s modrým tlačidlom model 868 MHz a zeleným tlačidlom 27 000 MHz .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Fakt 27 GHz? Doteď jsem myslel, že 26,975 MHz Smile
A taky žlutá 433 MHz.
Tak blbej snad nejsem.
Asi jsem to vzdal. Dostal se mi do ruky zdemolovaný HSE2-868 (rozbitý kryt, odpadané mikrospínače), tak jsem ho opravil s použitím mikrospínačů z toho 40 MHzového a jeho krytu. Howgh.
