the invention by IM Shaw (Wireless World, June 1969), subsequently refined by P. J. Baxandall (Wireless World, September 1969) of a simple circuit modification to the basic quasi-complementary output push–pull pair to increase its symmetry.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá leden 08 2021, 8:57 Předmět:
Já tam mám v tom zobrazovacím podprogramu v kolonce File příkaz Append Waveform.
Takže si udělám několik verzí a pak je složím do jednoho grafu.
V té složenině pak stačí změnit, co se má zobrazit.
Tá knižnica WW je úžasná. Mal k takýmto publikáciám v ČSR-ČSSR niekto prístup? Viem že poskromne kde tu sa kúpil JAES do podniku do knižnice, alebo tu bol VURT s rovnomenným 1/4r či občasníkom.
Prečo takúto jednoduchú úpravu s jednou diódou prípadne kondenzátorom nepoužívali v Tesla Vráble, Bratislava a spol.?
Zaslal: pá leden 08 2021, 14:53 Předmět:
V Praze jsem chodil do Klementina, do Technické knihovny, ale půjčili to jen do čítárny.
Vráble to nepoužívali, protože to neznali a nebyl tam žádnej prudič jako danhard, kterej by jim do toho šťoural
Ale to mě najdi v literatuře, že by se někdo zabýval tím, že koncový stupeň nelineárně zatěžuje VAS a způsobené zkreslení může být i o řád větší, než zkreslení vymazleným napěťovým přenosem
Zaslal: pá leden 15 2021, 17:47 Předmět:
Udělal jsem ješte simulaci přenosu, když je koncový stupeň buzen přes 10k a je zatažený bootstrap přes 5k.
To odpovídá dobře poměrům v jednoduchých zesilovačích s bootstrapem.
A taky jsem udělal simulaci zkreslení jednotlivých verzí, aby byla představa, jak se promítne přenosová závislost do zkreslení.
Vstupní napětí bylo 3Vp, 1kHz, aby bylo dobře vídět vliv přechodu.
Na výstupu kolem 2Vp/4R, což je asi 500mW výkonu, dobře slyšitelná úrověň. Klidový proud vždy 50mA.
Hodnoty jsou v pořadí : přímo, přes 10k, přes 10k+5k boost.
Zelená - základní konec, jen 4 tranzistory a předpět í:
0,77% 0,68% 1,80%
Červená - Rbe odpory 100R, Re odpory 0,5R (v kvazi větvi v kolektoru) :
0,59% 4,72% 5,51%
Modrá - Rbe odpory 100R, 10R odpor v emitoru kvazi budiče, 1R odpory v obou emitorech konců :
4,05% 6,06% 10,51%
Žlutá - Rbe odpory 100R, v emitoru kvazibudiče 100R//dioda, 0,33R odpory v emitoru konce a kolektoru kvazikonce :
0,27% 0,27% 0,37%
