Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá leden 15 2021, 18:41 Předmět: Dell D520 a vymena baterii v akupacku
Zdravim chlapi v tomto notbuku mi chcipli 2 ks baterii v aku,je ich tam 6 kusov,vždy 2 paralelne tak som to pekne rozobral a zistil že prostredne 2 su v prdeli a objadnal som 6 novych kusov typu 18650 3,7V a šikmači udavaju 33000 mAh,ale realne tak 3300mA a po vymene všetko v pohode aj notas ide,ale vyzera to že su slabe a vydržia len 50 minut,problem je že na povodnych je len :LK8M4BA a na vrchu aku je typ:Dell battery module 11,1V ,TYPE M9014 ,capacity 56Wh len neviem ako to dat dokopy,s akou kapacitou v mAh by tie baterky mali byť?
Zaslal: pá leden 15 2021, 21:09 Předmět:
rnbw - vieš mi aj odpovedat na čo som sa pytal,či budeš riešiť podvody,pýtal som sa kolko mAh by mali mať baterky nove, aby to fungovalo ako s original baterkami,ďakujem.
PS:na nete som našiel cele akupacky ktore ponukaju cez činu a tam uvadzaju že 4400mAh silnejši je 5200mAh.
Naposledy upravil tornado6 dne pá leden 15 2021, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
No nevím zda je to problém zrovna v tomto případě, ale u některých packů po výměně akumulátorových článků je třeba udělat tzv.kalibraci. Přepsat data v eeprom.
Zaslal: pá leden 15 2021, 21:17 Předmět:
nokijec - nemám potuchy ako s to realne robi, nemam s tym skusenosti ani žiadne programatory,takže netušim či je to len baterkami,alebo treba ešte dačo riešit softwerovo,ale ak je to moc zložite tak radšej poriešim časom novy akupack,aj ked zrovna 75 euro nie je malo.
Teď sem koukal na YouTube na nějaká videa, zrovna u těch Dellů se s tím moc nemažou vymění pouze články a jedou dál. Ani nespouští žádný soft, Dokonce tam někdo mění pouze tu vadnou dvojici článků.
Takže taky moc neporadím.
Zaslal: pá leden 15 2021, 22:24 Předmět:
Nechcel som menit len tie 2 články lebo neviem kolko mAh maju tie ostatné články čo je aj otázka na ktoru by som rád dostal odpoved kedže na tych povodnych člankoch je len akýsi typ,ale žiadne parametre.Je tam len LK8M4BA nič viac.
PS:aký je pomer medzi Wh a mAh.
Zaslal: so leden 16 2021, 21:07 Předmět:
rnbw - tak mal si pravdu, bol to odrb, mám jednu aplikáciu ktorá hlási, že kapacita mojich baterii je na plne nabitie 14,4 Wh, čo je cca 1,33 Ah a ked su paralelne 2 kusy, tak mi vychádza ,že každý článok má tak 660mAh, namiesto pôvodných 2500mAh na článok,preto to vydrží len cca 50 minut na plné nabitie.
Zrovna ta D520 sa po výmene aku prekalibrovať musí. Je to už nejaká doba čo som to riešil, chcelo to cez nejaký prevodník s PC komunikovať priamo s procesorom v akupacku. Program na to bol, prevodník poslal čo bolo treba ale nič viac sa nedialo, baterka vydržala pár minút ako pred výmenou. Viac som to neriešil a používal len na adaptér.
