1 KHz PWM na Arduino UNO
Last_HighLander
Založen: May 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 20:53    Předmět: 1 KHz PWM na Arduino UNO Citovat
Ahojte kóderi.
Potrebujem poradiť ako dostať presne 1kHz na PWM pine z Arduina UNO.
Že sa to nedá viem aj sám.
dík
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:04    Předmět: Citovat
No jestli je to jak všude jinde odvozený děličkou z krystalu, tak budeš muset vyměnit krystal.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Krystal měnit není potřeba.
CTC mód je přímo dělaný na vyrábění frekvence, v datasheetu je na to formulka na str. 196.
fout = fin / (2*prescaler*(OCRnx+1))
Postup např. pro krystal 16MHz lze rozdělit takto
1/
např. fin= 16MHz -> fout=2kHz
n= (16.000.000 Hz/ 2.000 Hz) = 8.000
2/
8.000 = (64) .(125)
takže např. prescaler nastavit na 64x a OCRnx=(125-1)
3/ o podělení 2x dojde 'automaticky' na output waveform bloku
PS. jako inspirace tady chlápek zapojil dva timery/country za sebou, aby dosáhnul 1Hz URL:
https://create.arduino.cc/projecthub/moty/frequency-counter-for-pc-a19f63
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Last_HighLander napsal(a):
ked vies ze sa to neda, tak naco sa kurna pytas?
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 0:42    Předmět: Citovat
@bdn: Ale on píše o PWM, ta je většinou generovaná jinak než CTC. Já taky umím vygenerovat téměř libovolnej kmitočet na pinu, ale nemím do něho následně nacpat PWM.
Tady je otázka, co je vlastně důležitý.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Záleží na tom co vše dalšího má ještě modul dělat. Dokázal bych si na portu a konkrétním pinu vytvořit PWM s jakoukoliv frekvencí (v nějakém rozumném rozsahu od - do), ale trochu bych tím zaměstnal jádro, časovače, omezil možnosti interuptu...
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 10:04    Předmět: Citovat
OK, trocha ste mi pomohli, našiel som v CTC mode kalkulačku:
https://www.arduinoslovakia.eu/application/timer-calculator
Krásne - kalkulačka napíše sama kód pre 1kHz, to je dobrá správa. Tá zlá je, že strieda je 50%, ja však potrebujem na výber striedy: 5%, 10%, 16%, 25%. Tu presnosť nie je až taká limitná. (Preto bol pôvodný zámer PWM)
Viete mi poradiť ako zmeniť striedu v CTC mode?
Veľké díky za pomoc.
HL
bdn
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 12:40    Předmět: Citovat
Pokud chceme PWM 1kHz,tak není problém.
Chce to najít si datasheet pro atmega328(P) a podívat se.
K dispozici jsou 3 časovače, z toho TC0 a TC1 umí 'variable PWM period'
Např. časovač TC1, datasheet s.166
Phase and Frequency Correct PWM Mode
focnx_pfc_pwm = fin/(2.N.TOP)
1/ 16.000.000Hz/1.000Hz = 16.000
2/ nastavit TC1 na mode 0x8, nastavit WGMx bity a COMx bity
3/ ICR1 (TOP) nastavit na (125)
4/ OCR1A (duty) se nastaví na někam v rozsahu (0..124)
5/ prescaler nastavit na (64)
PS. pro ladění pomůže osciloskop
kód:
  file: test_pwm.ino
// pwm_1khz_set_pwm_duty(0);
void pwm_1khz_set_pwm_duty( uint8_t value)
  if (value < 125)
    OCR1A = value;
  else
    OCR1A = (125 - 1);
// pwm_1khz_setup_oc1a_pb1_IO9();
// Phase and Frequency correct PWM mode x8
// TOP is 125
// duty is 0
// prescaler is 64
// enable pin as output
void pwm_1khz_setup_oc1a_pb1_IO9( void)
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  // WGM: 0b1000, mode: 0x8,
  // COM1A:0b10, clear output on compare match when upcounting
  TCCR1A = _BV(COM1A1);
  // ICR1
  ICR1 = (125);
  // OCR1A
  OCR1A = (0);
  // CS: 0b011, prescaler: 64
  TCCR1B = _BV(WGM13) | (0b011 << CS10);
  // OC1A is PB1 is IO9
  DDRB |= _BV(PB1);
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);           //  setup serial
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  uint8_t i = 0;
  do
    pwm_1khz_set_pwm_duty(i);
    Serial.println(i);          // debug value
    delay(200);
    i = i + 1;
  while (i < 125);
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 17:54    Předmět: Citovat
No jo, to je výhoda, když si ten krystal můžeš dělit libovolným číslem i u PWM. Ty malý potvory umí většinou jen mocninu dvou...
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 18:11    Předmět: Citovat
Veľké uznanie za odpoveď a kód od BDN. Naozaj správne funguje, striedu si môžem softvérovo meniť, výstup má 1kHz. Skvelé, moja požiadavka je vyriešená.
Celkovo však zapojenie ešte nekomunikuje s autom, zrejme je teraz problém s presnosťou zdroja +-12V. Ten ma v kladnej vetvi iba +11.6V. Budem ho musieť vymeniť... uvidím či sa veci pohnú.
Ešte raz, vďaka za pomoc.
HL
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Vyzkoušej nové malé potvory, jako třeba Attiny412, 416. Cena příznivá, dělají se i v SOIC.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Když já to mám odladěný "na tělo" v JSA-51 (google to už nezná, tak teda assembler) a jen to přehazuju. Jsem přes HW, ty nohatý potvory beru jen jako nutnost.
FHonza
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Schválně jsem kouknul do knižnice ČSCTS-FEL "Nové typy jednoobvodových mikropočítačů řady 8051 a 8096" z roku 1990. A ani tam už není nikde JAS Smile
Původním příspěvkem jsem chtěl říct, že existuje celá (relativně) nová řada TinyAVR, se kterou lze hodně úloh řešit mnohem jednodušeji. Už jenom to, že mají konečně I²C a DAC.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
…v JSA-51 (google to už nezná, tak teda assembler)…
Ale no tak… Cool Very Happy
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Už to funguje!!
Myslím, že si to zaslúži vysvetlenie.
Postavil som troj-fázovú 11kW nabíjačku pre Peugeot e2008. Tá v domácich podmienkách nabíja auto 64km/hod.
Nabíjačku, ktorú Vám pribalia v základe má iba 1.8kW! a nabíja cca 6km/hod. Takže teraz nabíjam 10x rýchlejšie, mám však prepínač
aby to mohlo ísť aj pomalšie. Rýchlonabíjačku v meste mám zatiaľ oskúšanú jednu s 360km/hod.
Nakoniec stačilo použiť klasické PWM arduina s 988Hz a PC zdroj tiež plne vyhovoval. V schéme na webe chýbal odpor, ktorý mal byť priamo v konektore - ten mal nastavovať medzné hodnoty výkonu nabíjania.
Ak by mal niekto na fóre záujem poskytnem zapojenie aj softvér.
Ešte raz veľká vďaka za pomoc.
HL
 Velikost:  293.2 kB
 Zobrazeno:  156 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
