Mám takový problém s instalací Logo softu 8.2 na domácí PC. V označení síťové karty píše nesmysly a není možné se spojit s Logem. Asi to nebere češtinu. V práci na počítači mi to jde bez problému, tam v označení síťové karty takové chyby nejsou. Proto bych potřeboval z názvu síťové karty vypustit "síťové připojení". Poradí někdo jak to změnit?
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1319 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá leden 15 2021, 21:49 Předmět:
Návod je správně. Přejmenováním na (např.) obecný výraz "LAN" (je nejvhodnější) se ovšem opraví jen první údaj u položky v okně Síťová připojení, viz foto. Aby zmizela ta nudle "Gigabitové síťové připojení atd.", je nutná editace registru.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 15 2021, 23:19 Předmět:
Že sa nedá spojiť a Logem kvôli popisu (description) sieťovej karty je nepravdepodobné. Je to iba popis, jedinú chybu vidím že to nevie znaky s mäkčeňmi a dĺžňami a zobrazuje namiesto nich iné. Skúsil by som ten popis v registroch upraviť tak, že by som odstráni národné znaky. Či to bude mať nejaký vplyv na funkciu programu je sporné. Pôvodný stav sa dá uložiť cez export-vybraná vetva, vytvorí to reg súbor ktorý sa neskôr dá otvoriť a tým sa uložia pôvodné hodnoty.
Pokiaľ je problém s pripojením, nemôže to byť tým že si za routerom? Potom prichádzajúcu komunikáciu z vonka nevie router smerovať na správny PC. To sa v routeri musí nastaviť ako port forwarding... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
