Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 15 2021, 22:16 Předmět:
Silně mi to připomíná LCD z telefonů Swisstone SC550 nebo SC560.
Už ale bohužel nemám možnost to ověřit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34254 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 16 2021, 23:13 Předmět:
Zatial sa mi podarilo identifikovat piny 1-5 (podsvietenie), 43-46 (nezapojene), 6, 8, 9, 10, 12-15, 40, 42 (GND). Ostava 28 pinov. Tam musi byt napajanie, asi 16 datovych signalov a nejake riadiace. Na procesor sa to neda prepipat, pretoze je v BGA
Je tam sice uvedeny radic HX8352B, ale ten nema signaly IM[0:2]. Sedi to na R61509 (alebo ILI9327, co je asi jeho kopia). Zapojenie pinov nie je rovnake, ale aspon ciastocne sa podoba (ked sa piny cisluju z opacneho konca.
Zatial som identifikoval toto:
Zaslal: po leden 18 2021, 14:50 Předmět:
Trochu som studoval to ruske forum (teda len obrazky a pinouty) a dospel som k zaveru, ze snad neexistuju dva displeje s rovnakym pinoutom Mnohe navyse nepodporuju 18-bitovy mod (nemaju piny DB16 a DB17) ci dokonca podporuju len 8-bitovy mod.
Predajcovia vacsinou vobec netusia, co predavaju - pinout neznamy, inde zase v komentaroch ludia pisu, ze dostali uplne iny displej ako na fotke.
Zaslal: po leden 18 2021, 17:58 Předmět:
Nemali ste niekto v rukach OPEN-SMART 3.0"? Neviem zistit, aky je tam LCD panel. Zapojeny je 8-bitovo pre Arduino, ale vidim tam dost volnych pinov, takze by teoreticky mohol zvladnut aj 18-bitov.
https://www.aliexpress.com/item/32897619282.html
Zaslal: pá únor 26 2021, 22:56 Předmět:
Mam ten displej uz na stole. Bol nalepeny na cervenej doske obojstrannou paskou, pomocou izopropanolu sa ho podarilo odlepit bez poskodenia. Rozmery sedia, rezistivnu dotykovu vrstvu nepotrebujem (v prehravaci je dalsia), ale radsej som ju este neodstranoval.
Displej ma oznacenie FPC-BL30060V0. Tych 10 nepouzitych (na doske uzemnenych) pinov skutocne vedie do displeja (aj podla diodoveho testu), takze 18-bitovy mod by mohol byt realny. Uz len zistit, ktore piny su IM[0:2] a ake je zapojenie povodneho displeja...
