Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so leden 16 2021, 8:56 Předmět: Spájkovacia stanica SL-20
Ahojte. Včera mi odišla spájkovacia stanica SL20 a to tak, že po pustení zo studeného stavu sa začne pomali zohrievať a u teploty cca 150°C sa naraz rozsvieti celý bargraf a stále hreje. Nestretli ste sa s tým niekto? Nemáte náhodou schému? Za rady dík.
Zaslal: so leden 16 2021, 10:15 Předmět:
Teraz rozmyslam ze neviem ci to bude aj u mna tou ruckou. Me sa to totiz sprava tak, ze ked pero dosiahne nastavenu teplotu tak vtedy sa to cele rozkmita. Skusim to otestovat so ziarovkou a potenciometrom namiesto pera. Pero musim aj tak kupit nove lebo jak som ho rozoberal tak som ho zlomil. Ale inac dik za schemu. Pisem z mobilu tak preto ta diakritika.
Mně se u Solomnky SL 20 - stalo něco podobného - nakonec jsem zjistil že byl španě zacvaknutý konektor (DIN5)
Zaslal: so leden 16 2021, 11:31 Předmět:
Jasne ok1 ale kupe noveho pera sa ajtak nevihnem lebo som ho zlomil. Teraz musim pisluchat moju milovanu ale vecer to kuknem. Piasl som ze to skusim ziarovkou a potenciometrom miesto pera ale teraz pizeram ze je tam termoclanok.......
Keby bol problem v pripojeni rucky, tak sa sice rozsvietia vsetky LED - ale okrem HEATER a nebude hriat. To si moze kazdy vyskusat odpojenim konektora.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5119 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 16 2021, 16:50 Předmět:
Rozkmitá.... však elektrolyt. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34326 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 16 2021, 16:58 Předmět:
Mne to robilo tiez - po zapnuti to normalne nahrievalo a pri dosiahnuti nastavenej teploty sa rozsvietilo vsetko a hrialo naplno, hrot bol uplne cerveny. Ziadne kmitanie som si nevsimol.
Ked mas zlomene pero, tak kup nove a vyskusaj. Dovtedy s tym budes zbytocne stracat cas.
Zaslal: so leden 16 2021, 17:08 Předmět:
Je naozaj zle to pero. Isto ma zvod ale multimetrom sa neda namerat. Merac izolacneho odporu mi jeden hajzel ukradol. Zistil som to tak ze som odpojil teleso v pere a ked ho zahrievam "zapalovacom" tak to normalne funguje.
Zaslal: ne leden 17 2021, 12:27 Předmět:
Ono je stejně lepší mít doma jednu záložní. Kdybyste viděli tu moji sbírku vadných... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
