Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 26 2007, 20:48 Předmět:
Pokud není, není... byl snad nějaký open project na výrobu desek, jedině že něco zbylo nebo někomu přebylo, zkus se optat na fóru... takové nabídky chce podchytit včas, nebo sehnat další zájemce na další kolo...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 26 2007, 21:01 Předmět:
Sendyx napsal(a):
na forum jsem napsal, ale mam pocit, ze je pozde, ale treba obednal neco navic a smiluje se nade mnou
Naposledy upravil Cust dne po prosinec 03 2007, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 03 2007, 21:22 Předmět:
takze definitivni rozhodnuti: stavim DPA222 od p. Dudky, tistaky jsem nesehnal, ale udelam svepomoci (resp. u Kohouta) nebude to sice tak hezke jako ty co nabizel Dudek, ale postaci.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 04 2008, 23:17 Předmět:
Cust napsal(a):
Sendyx: Neznas se nahodou s Pavlem Dudkem, ze bys me to jako domluvil
bez protekce ani ranu
Já jsem asi před osmi roky dělal zesilovač s LM 3876T a jsem s tím spokojenej. Šlapalo to na první zapojení. Napájení mám asi na 25V a na domácí použití super, bordelu to nadělá, že se to ani nedá moc zesílit. Tehdy jsem předělával celej zesilovač, kdy tam byl korekčák z transiwata 40 a konce podle nějakého Sencora nebo co, upravené a ty mě zlobily, časem to začalo nedefinovatelně kmitat, když jsem to nejméně čekal a neměl jsem to čím měřit. Začaly vypadávat pojistky a mě to už nebavilo a chtěl jsem stejně změnu. Tak jsem ubastlil konce z těch 3876T a to je něco jiného. Překopal jsem i korekce a předzesilovač na přenosku MG a udělal ochranu na repro. Použil jsem jen tu původní bednu. Ta je z roku 1977.
Zaslal: st březen 05 2008, 8:11 Předmět:
ja mám téměř hotové to DPA, už stačí osadit kondíky a může dojít k prvním testům, jen kdyby bylo více času, jsem teď poměrně rozhozený a pracuju na třech projektech současně (když nepočítám to DPA), už aby to skončilo
jak bude DPA kompletně osazené, tak pošlu foto i ze sinusem na plny vykon
