Propojení dvou pohyblivých přívodů
peekaa
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 13:35    Předmět: Propojení dvou pohyblivých přívodů Citovat
Mám pohyblivý kabel od led světla a flexo šňůru, které chci nějak hezky propojit. Wago svorky nechci, aby na kabelu nebyla boule, i když to jinak nepůjde tak to dám. Spíše se ptám po nějakých slabých spojkách, které bych v konecčné fázi přetáhl smrstovací bužírkou nebo jinak. Nemusí to být podle CSN ani EN, jen aby to to fungovalo a bylo přiměřeně bezpečné.
Díky.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 13:40    Předmět: Citovat
Spájkovačka, cín...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Izolovaná krimpovací spojka.
peekaa
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 14:15    Předmět: Citovat
Ty krimpovací spojky jdou secvaknout normálníma kombinačkama?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Jdou, ale moc to nedrží.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 14:41    Předmět: Citovat
V každém případě to spojuj vedle sebe a ne všechny kontakty na jednom místě jinak tam budeš mít bambulu. Wink
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 15:13    Předmět: Citovat
Su na to krimpovacie klieste. Musi sa dost velka cast kabla oholit od vonkajsej izolacie, aby sa tam celuste kliesti zmestili. A nezabudnut na zaciatku navliect na kabel zmrstovacku dostatocneho priemeru.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 15:27    Předmět: Citovat
Má někdo praktickou zkušenost s pájecími spojkami spojka.
Trochu mě udivuje, že se pájka roztaví horkovzduškou, jestli tam je woodův kov nebo něco podobného, jak to bude fungovat při zatížení ?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Je v tom normální cínová pájka, ten plast vydrží těch 200-250st. Funguje to dobře.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 15:58    Předmět: Citovat
Koupil nám to kdysi vedoucí v práci. Sadu Duoflex od Veidecu. Vlastně jsem si to jenom vyzkoušel a jinak nikdy nepoužil. Na můj vkus je tam tý pájky málo (když jsem použil správnou spojku na správný průřezy licen). Spoj nebyl prolitej jako bych to udělal sám klasickým způsobem. K pájce píšou teplotu 180°C. Složení pájky je Cd18, Sn50 a Pb32. A je v tom tavidlo ROL 1, což mi nic neříká.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Zajímavé, že olovo nevadí. Dokonce ani kadmium nevadí.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 16:44    Předmět: Citovat
Asi to je starsie - z doby, ked to este nevadilo.
Balt76
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Čert ví. Tak 2 roky to tu leží. Koukám, že teď vyrábí Duoflex Plus a tam píšou, že pájka je jen cín a antimon a bez olova.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Buďte rádi, že je tam ještě ten cín.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Obyčejný sériový nebo paralelní spojovací dutinky a vhodný průměry smršťovacích bužírek. Seženeš po kusech v každým krámu s elektroinstalací, většina jich má otevříno. Jsou na to sice masivnější mačkací kleště než na plechový dutinky na ukončováni lanek ale smáčkneš to i obyčejnejma skřípačkama.
A nebo ty plechový dutinky bez plastových kornoutků, z obou stran strčit vodič a zapájet. Dokáže se tak udělat spoj který není silnější než původní izolace na vodičích. Jenže pokud nemáš, tak jen celý balení.
