stavba zesilovace po tisicipate
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Pokud není, není... byl snad nějaký open project na výrobu desek, jedině že něco zbylo nebo někomu přebylo, zkus se optat na fóru... takové nabídky chce podchytit včas, nebo sehnat další zájemce na další kolo...
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 20:58    Předmět: Citovat
muj navrh je zatim v zacatcich.ted me trosku brzdi skola ale ja myslim ze do novyho roku to snad budu mit
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
na forum jsem napsal, ale mam pocit, ze je pozde, ale treba obednal neco navic a smiluje se nade mnou Smile
Naposledy upravil Cust dne po prosinec 03 2007, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 21:22    Předmět: Citovat
takze definitivni rozhodnuti: stavim DPA222 od p. Dudky, tistaky jsem nesehnal, ale udelam svepomoci (resp. u Kohouta) nebude to sice tak hezke jako ty co nabizel Dudek, ale postaci.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Predloha bude tvuj navrh? Ony totiz ty predlohy k DPS nejsou volne k dispozici..
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Daju sa najst na nete.
muflon0
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 21:20    Předmět: Citovat
http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=29
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Sendyx: Neznas se nahodou s Pavlem Dudkem, ze bys me to jako domluvil Smile
bez protekce ani ranu Razz Razz Razz Razz
Já jsem asi před osmi roky dělal zesilovač s LM 3876T a jsem s tím spokojenej. Šlapalo to na první zapojení. Napájení mám asi na 25V a na domácí použití super, bordelu to nadělá, že se to ani nedá moc zesílit. Tehdy jsem předělával celej zesilovač, kdy tam byl korekčák z transiwata 40 a konce podle nějakého Sencora nebo co, upravené a ty mě zlobily, časem to začalo nedefinovatelně kmitat, když jsem to nejméně čekal a neměl jsem to čím měřit. Začaly vypadávat pojistky a mě to už nebavilo a chtěl jsem stejně změnu. Tak jsem ubastlil konce z těch 3876T a to je něco jiného. Překopal jsem i korekce a předzesilovač na přenosku MG a udělal ochranu na repro. Použil jsem jen tu původní bednu. Ta je z roku 1977.
 Soubor:  P1020103.JPG
 Velikost:  86.45 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  P1020104.JPG
 Velikost:  90.34 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  P1020105.JPG
 Velikost:  84.51 kB
 Staženo:  87 krát
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 8:11    Předmět: Citovat
ja mám téměř hotové to DPA, už stačí osadit kondíky a může dojít k prvním testům, jen kdyby bylo více času, jsem teď poměrně rozhozený a pracuju na třech projektech současně (když nepočítám to DPA), už aby to skončilo Smile
jak bude DPA kompletně osazené, tak pošlu foto i ze sinusem na plny vykon Smile
schéma a ts viz. muflon0
