Propojení dvou pohyblivých přívodů
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Nebo vyměnit šňůru za delší. To by stejně mělo být přednostní řešení.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:06    Předmět: Citovat
peekaa napsal(a):
Ty krimpovací spojky jdou secvaknout normálníma kombinačkama?
jezevec napsal(a):
Jdou, ale moc to nedrží.
Jo, sikovky jsou lepší.
(Nemusí mít platnou revizi.)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Spojky robím z medených kapilár z rôznych vyradených thermostatov-meračov (chladničky, kotle, boilery) s vhodným priemerom. Lisujem kombinačkami, izolujem zršťovačkami 2x pre istotu+2x aj väčou dohromady.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:18    Předmět: Citovat
A to aj drzi? Ked to chytis do kliesti, neda sa kebel vytrhnut?
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Ale on upozorňuje na to, že ho právě toto řešení moc nezajímá. Wink
Nemusí to být podle CSN ani EN, jen aby to to fungovalo a bylo přiměřeně bezpečné.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:45    Předmět: Citovat
načo to všetko?
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 21:07    Předmět: Citovat
co použít úplně obyčejnou krimpovací spojku ? http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID1540&catg=313 a k ní vhodnou izolaci
Autor dotazu hned na začátku píše, že má LED světlo.
Novější LED světla ("LED halogeny") už nemají volnou průchodku do těla reflektoru, ale v průchodce se nachází pár cm (někdy až desítek cm) trojžilové licny.
Tyhle reflektory už nejdou rozumně rozdělat - nemají na zadním krytu šroubky, nýbrž se musejí rozdělávat od předu, což už kolikrát nejde (viděl jsem několik reflektorů, které měly čelní sklo přilepené černým tmelem).
Takže chápu, proč se autor dotazu ptá. Já tyhle reflektory zatím montoval jen tam, kde nevadila instalační krabice, takže jsem ještě kabel nenapojoval.
A upozorňuji, že tohle není jen u levných čínských světel z pochybných obchodů, ale i třeba i reflektorů OSRAM nebo Philips, zakoupených v elektro velkoobchodech.
Viz třeba tady:
https://www.sonepar.cz/reflektor-led-20w-4000k-2100lm-philips-ledinaire-gen2
https://eshop.elkov.cz/produkty/ledvance-svitidlo-led-reflektor-floodlight-30w-3150lm-3000k-ip65-cerna
