Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá leden 08 2021, 21:46 Předmět:
Koukám, že se už moc nevyskytuje Pb60Sn40. Nikdy jsem ten poměr neřešil, pájel jsem tím, co jsem koupil. Ale teď jsem si koupil půl kila Sn60Pb37Cu1 v ame a není to nic moc. Koukám na tu starou špulku a tam stojí Pb60Sn40 - a to bylo jiné kafe.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 08 2021, 23:38 Předmět:
Tak jestli to je opravdu Pb60Sn40, tak to je sociál edition, interval tavení 183-235°C. Bral bych to leda na ředění bezolova při odpájení. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so leden 09 2021, 11:46 Předmět:
Hm a v čem je problém? Je to normálka sOlder z Kovohutí, s MTL401. Ale asi už to nedělají, možná jsou ještě nějaké doprodeje. Bolševický obecný "cín" byl stejný, ne?
Jinak ten můj nový "cín" má tavidlo F1 - co je to zač, je to v pohodě?
Zaslal: so leden 09 2021, 11:57 Předmět:
F1 je docela srajda, i když účinky to nějaké má. Asi jako by ses ptal, jestli je Žigul dobré auto.
Co se prodávalo a používalo za bolševika ví čert, asi to byly i nějaké recykláty a slitiny s kadmiem a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so leden 09 2021, 13:17 Předmět:
MTL401 je málo účinné tavidlo (pro pájení kvalitních povrchů), pro bastl a podobně je mnohem vhodnější MTL4x8. Ale to už je tu asi 100x. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne leden 17 2021, 14:16 Předmět:
Vhodné je nabrať si vytekajúcu živicu z borovice. Krásne sa s ňou pájkuje, a ako pri tom vonia. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá leden 22 2021, 14:42 Předmět:
Ano, koukal jsem. No nakonec jsem ten svůj "cín" stihl ještě do 14 dnů vrátit a přemýšlel jsem o tom, koupit to od tebe. Jenže všude čtu, že tím se elektronika nepájí, že je to tak na pájení mosazi. Sice většinou nedám na to, co „„SE““ dělá, ale v tomhle případě asi udělám výjimku a seženu si ještě jednou Sn60PbxxCuxx, ale s lepším tavidlem, které tady doporučili místní znalci. Třeba je opravdu problém, že jsem měl v tom svém F1.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
