DVB-T FTE PVR T-250 nahrávky na disku a jak je přehrát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 16:04    Předmět: DVB-T FTE PVR T-250 nahrávky na disku a jak je přehrát Citovat
Zdravím
po výměně přijímače mi tento zůstal, je v něm HDD 80Gb s nahrávkami o které nechci přijít. Když disk připojím k PC tak ho didím ale ve vlastnostech se ukazuje, že má kapacitu 0. Tak přehrávám soubory po jednom na flešku. Tam je vidím jen jako soubory s příponou .ts a nějak se mi nedaří je přehrát. Zkoušel jsem zatím mediaplayer z woken, KMplayer a VLC media player, výsledek stejný - nic, poradí někdo?
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Nie su nahodou tie subory sifrovane?
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Jestli jsou šifrované nedokážu posoudit, v manuálu o tom není zmínka, a proč by to dělali. No možná z téhož důvodu proč musí zprasit disk tak, že ve WIN není vidět. Hlavně že požadujou, aby byl formátován na FAT32 a pak ho stejně zprzněj. Samotný přístroj soubory přehraje.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Co to píše při tom pokusu o přehrávání? Že je soubor poškozen, nebo jen že nezná kodek?
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Při pokusu o přehrávání to tak nějak chcípne, nebo nicnedělá, jaksi se snaží ale bez výsledku, ani nenapíše co je špatně nebo jestli mu něco schází nebo přebývá. Sviňa. Media player classic odpovídá : Cannot render the file.
Naposledy upravil jardafiala dne pá leden 15 2021, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Tak zkus ještě MediaPlayerClassic, ten obvykle aspoň hodí chybu. Velikost souborů sedí? A co to napíše, když na to klikneš pravým a dáš vlastnosti?
To zprznění disku při požadavku FAT32 je divný, obvykle to z STB chodilo bez problémů. Nechodí to ze zásady z TV, ty kódují.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Mohl bys nám na zkoušku nahrát něco krátkého (10-30sekund) a dát ten soubor třeba na uloz.to ???
Za sebe bych doporučil SMPlayer.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Zdar
ukázku neumím, umím jen celý soubory cca 1Gb.
Ale nakonec problém vyřešen, zkusil jsem několik přehrávačů a poradil si s tím až KM Player 64bit, dík všem za snahu.
Teď se pokusím najít, jak nahrávku oříznout. Měl jsem nahrávání nastavené 10 min přes začátkem a 15 po (protože čas kdy má pořad být většinou nesedí, potvrdilo se) takže teď mám navíc asi 20% zbytečného odpadu kterého se potřebuju zbavit.
Habesan
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Doporučil bych ti:
VideoReDo.
Jen se obávám, že podobně jako u toho KM Playeru budeš potřebovat rozumně aktuální verzi.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
