WIRLPOOL netopí
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 13:35    Předmět: WIRLPOOL netopí Citovat
mám tady Wirlpool AVE 50210 pere, ale netopí. Odpor tělesa je kolem 25 ohmů, stejně jako odpor tělesa měřený na dvou dalších pračkách. Takže to bude v řídící desce? tam je na to relé?
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:11    Předmět: Citovat
Bude tam relé . Měl jsem takovou závadu . Vývod byl uvolněný a nijak oprskaný a ještě POD vlastním reletem .
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 9:58    Předmět: Citovat
To je docela zvláštní případ. Tato pračka při jakékoliv poruše v okruhu topení, včetně relé, vyhazuje chybu F:08, resp. F:12 a vůbec se prací cyklus ani nespustí. Zkontroloval bych případně i NTC čidlo v topném tělese, jestli nedává špatný signál o teplotě. Ale to relé topení je potřeba samozřejmě zkontrolovat jako první, resp. rovnou vyměnit za jiné a pak případně hledat dál v okruhu snímání teploty, jak jsem naznačil.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 15:24    Předmět: Citovat
Taky je možné že si pračka myslí že nemá dostatečnou hladinu tak netopí, zkusil bych profouknout hadičku od presostatu.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
