Jak odstranit rez z nerez dřezu?
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 14:57    Předmět: Jak odstranit rez z nerez dřezu? Citovat
Ahojte, máme v bytě po předchozím nájemci nerez dřez v jednom díle s odkapem, kde je šroub, co drží odpad a ten zrezivěl, odšroubovat půjde těžko a stejně by to nevyřešilo problém, protože rez je rozlezla i mimo šroub.
Chtěl jsem se zeptat, zda by to šlo něčím natřít, nastříkat, aby na to byl pěknější pohled. Samozřejmě koupě nového není problém, ale hledám řešení a i mě zajímá, nějaké nejlepší. Děkuji.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:03    Předmět: Citovat
mechanicky vyleštit, a šroub vyměnit za nerez nebo to budeš za chvilku dělat znova
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:08    Předmět: Citovat
Cola by mohla pomoct.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:11    Předmět: Citovat
Tady by mohla pomoci kyselina chlorovodíková, rez sežete a na nerez by neměla působit. Šroub odvrtat a nahradit mosazným.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:12    Předmět: Citovat
Cola nepomůže , ale kyselina solná z lahve určitě . Stačí pár kapek něředěné . Postupně kapat , až bude čisto .
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:17    Předmět: Citovat
HCl v žiadnom prípade, a nič na báze chlóru, nerez ostane fľakatá a už to nevyleštíš. Mechanicky očistiť a vyleštiť nejakou pastou.
kolovratek7
Po té kyselině HCl by teda rez neměla vznikat znovu jo?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Ten šroub je nejspíš v plastu, asi bych napřed zkusil trochu tepla, než rovnou vrtačku.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Na ty rozlezlý slabý fleky bych použil CIF na houbičce nebo na vatě. Ten flek okolo šroubu bych na hrubo udělal taky HCl, případně zředěnou. Ta rez je pouze na tom plechu, ne v něm, aby to zanechalo šedé fleky, a pak doleštil taky tím CIFem.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:30    Předmět: Citovat
Na tom plechu to jde vždycky poměrně pěkně smýt, ale dělá se to znovu. A ten šroub je v plastu, tak jak tu někdo píše.
Jde mi hlavně o to, ať to vyřeším jednou a dále se netřeba starat. Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:34    Předmět: Citovat
synci nevím, nevím ! jo - pokud je dřez ze zlata, platiny...může i tu kyselinu
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:35    Předmět: Citovat
A ty fleky po kyselině už dolů nedostane ničím Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:51    Předmět: Citovat
Nerez mas tzv kontaminovanou zelezem. Pomuze kyselina, kterou zelezo rozpustis. Je na to treba davat pozor a nerezi se zeleznymi vecmi nedotykat.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:56    Předmět: Citovat
kolovratek7 napsal(a):
hrdza sa ti tam rozlieza od toho sroubu. Ako pise termit, mas to proste kontaminovane zelezom. treba odstranit stary sroub , poriadne vycistit a dat tam mosadzny alebo nerez sroub.
Tak na to bych použil to, co má asi každý doma. To je kovovou drátěnku a houbičku na nádobí, kterou případně koupí v každém Kauflandu. To musí bohatě stačit, pokud nechce běhat po obchodech kupovat blbiny jako HCL apod.
Ten šroub může dát jakýkoliv, aby to fungovalo, ale chtělo by to později koupit ten z nerezu, co tam patří a ne zbytečně dlouhý, protože to dole pod tou matkou zaroste špínou a vodním kamenem. Prostě ho změřit a případně zkrátit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
