Záloha dat
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:48    Předmět: Citovat
Je to hezké, když je to automatické až na to, že sám potom nevíš, kde co máš. Wink
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 16:04    Předmět: Citovat
V Acronisu zálohuji jednou týdně, prostě vše překlopí na druhý disk. A vím, že to mám na běžném místě a drhém disku ve složce Zálohy. Nic tak ceného, abych to posílal na cloud nemám.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 16:28    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Je to hezké, když je to automatické až na to, že sám potom nevíš, kde co máš. :wink:
Jakto že nebudu vědět ? Myslel jsem to tak že co je na Céčku ve složkách to samé by mělo být na záložním disku .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Jo, je to tak. Navic plna zaloha se dela jen obcas. Ty ostatni jsou prirustkove, kdy se zalohuji jen zmeny od posledni zalohy. Pak to tolik nebobtna a muze se zalohovat casteji. Uzivatel to ale nepozna, z jeho pohledu to vypda jako v puvodnim umisteni.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 16:51    Předmět: Citovat
Uživatel chce zálohovat jenom data, nikoliv systém.
jirys
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 16:52    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
přesně tak
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 17:01    Předmět: Citovat
V tom neni zadny rozdil. Naklikam si do ulohy zalohovat kazdou nedeli vybrane slozky na jiny disk, kazdou desatou zalohu udelat plnou. Zalohy starsi nez rok se premazou. A o vic se nestaram. Jen jednou za cas podle nalady zkopcim zalohy na externi disk, je to vzdy jen jeden soubor.
Naposledy upravil termit256 dne ne leden 17 2021, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
jirys
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Ale ještě nevím jak to zálohovat ...
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Co nevis, vzdyt je o tom cele vlakno.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 18:00    Předmět: Citovat
jirys napsal(a):
p32 napsal(a):
No a to je právě teď tvoje odpověď na to. Nevíš čím, ale víš co? Pokud bys to dělal Acronisem, tak tam dáš volbu jen pro změny a máš to. Wink
kejki
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Buď zálohuješ jen data, nebo je možné tvořit kopii celého systému.
zelená příšera o tom má povídání.
Když brácha likvidoval disky tempem jeden ročně, přešli jsme na zálohování celého systémového disku. Když mi potom nějaký účetní systém používající úplně zastaralou bázi zlikvidoval instalaci profiprogramu pro obsluhu strojů (který ji obsahoval také), tak jsem ocenil, že stačilo udělat krok tři dny zpátky. Netýkalo se to výrobních, která už ukládám jinde, ale systémového disku.
A jestli to dělá rozdílovou zálohu, nebo všechno - mám počítač z 2008 a to klonování běží na pozadí a nebrzdí.
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Rozdilova zaloha se nedela proto, ze brzdi nebo nebrzdi historicke pocitace, ale proto, ze vysledek zabira jen zlomek mista.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Zajímavý článek:
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1157332-prvnim-cd-konci-zivotnost-rada-lidi-muze-prijit-o-sve-vzpominky
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Cobian Backup
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Náhodou jsem si všiml tohoto vlákna a jen jako námět se zkusím podělit o můj léty prověřený postup.
K zálohování dat používám již od roku 2006 jednoduchý program "Porovnávač.exe". Funguje stále stejně od XP až po současné W10. Lze ho ještě stáhnnout třeba zde:
https://www.instaluj.cz/porovnavac
Program dokáže porovnat podle data vytvoření datové soubory ve zvolené složce s jinou zadanou složkou (včetně vnořených posložek), a nabídne zkopírování nebo výmaz souborů, u kterých se liší datum vytvoření. Pokud vytvořím novou podložku a v ní uložím nějaký soubor, Porovnávač vytvoří také novou složku v srovnávaném adresáři a ten soubor tam zkopíruje. Nebo jen přepíše změněný soubor v srovnávaném adresáři. Postup přepisu nebo výmazu souborů může uživatel kontrolovat, protože vidí jaké změny Porovnávcač našel.
Používám jen neregistrovanou verzi. Porovnávám adresáře na HDD v jednom PC nebo adresáře na disku v PC a na USB HDD.
Program má pro svou jednoduchost některá omezení. Ale lze pochopit jak se s těmi omezeními vyrovnat. Nebudu tady rozepisovat detaily, chce to zkusit a naučit se s tím pracovat.
 Velikost:  71.04 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Strana 2 z 5
